S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
30/05/2020, 15h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
FAP OFF / EGR OFF c4 1.6hdi 9hP edc17C10
Salut les les amis.
je suis vraiment coincé je n'arrive pas a réglé mon problème de pompe additive donc j'aimerais un FAP OFF et si possible un EGR OFF sur un EDC17c10 tc1797 sur une c4 1.6 hdi merci pour vos reponse d'avance et n'hesité pas si vous avez besoin de moi pour autre chose merci |
30/05/2020, 18h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
p1435
p1434 Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | mehdiloujdi (31/05/2020) |
31/05/2020, 15h52 | #3 |
saluts les amis personne pour maider sil vous plait merciiii
31/05/2020, 16h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
quel code défaut remonte au diag?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mehdiloujdi (31/05/2020) |
31/05/2020, 17h22 | #5 |
ta pas répondu pour les codes defaut plus haut
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | ggvaniou (31/05/2020), mehdiloujdi (31/05/2020) |
31/05/2020, 18h39 | #6 |
salut je nai pas noté les codes défaut c’était un défaut de pompe additive gasoil seuil bas ou niveau buté je voulais rajouter de la sérine et jai vue que le réservoir avez une fuite et le gars a souvent des problème de FAP surchargé il aimerais supprimé son FAP le calculateur et actuellement brancher en TRICORE sur KTAG donc je ne peut pas lire les codes défauts merci
31/05/2020, 19h20 | #7 |
ton ecu est branché au ktag mais malheureusement sur ce modèle tu vas devoir rebranché ecu sur véhicule pour faire tout les reset concernant serine et fap AVANT de faire le defap sinon tu vas te retrouver sans défaut mais avec message anomalie antipollution. Les reset ne peuvent être effectués une fois la gestion désactivée. Ensuite tu pourras modif ton dump et utiliser le service fourni par mod-files.com car TE n’est pas un centre de dépannage vu que tout tes postes c’est que des demandes, il faut donc payer un peux pour pouvoir encaisser. |
01/06/2020, 10h54 | #8 | |
01/06/2020, 11h46 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
c'est pas correct de passer outre la règle que Amine demande.Respecter son choix .
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (01/06/2020), mehdiloujdi (01/06/2020) |
Outils de la discussion | |
Egr off sur c2 1,6HDI 110 Fap | petru2a | Chiptuning | 4 | 22/02/2020 15h55 |
Egr off sur c2 1,6HDI 110 Fap | petru2a | Flasheur de calculateur | 1 | 14/02/2020 19h19 |
egr off 207 1.6hdi | alexisraynaud | Chiptuning | 22 | 30/09/2017 10h27 |
Recherche edc17c10 1.6hdi 90cv | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 21 | 08/10/2016 10h09 |
