26/11/2019, 23h29 | #31 |
Pouvoir de réputation: 11 |
renault Ecu tool ou renault ça dépend je vais tester les deux
Ok merci du conseil. Je vais tester ça demain. Je vais faire le vierge demain avec Ecu tools et dois je aussi faire les blocs crc repair? |
26/11/2019, 23h29 | #32 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Non mais sans blague c'est quoi ce boulot les gars ? MDR
Te mets un full avec EEPROM vierge et programmation avec Renault.net ! On est sur une laguna 3 là , pas auto-coding ! |
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
26/11/2019, 23h35 | #33 | ||
Pouvoir de réputation: 37 |
---------- Post added at 00h35 ---------- Previous post was at 00h32 ---------- Citation:
desoler
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | julien34560 (26/11/2019) |
26/11/2019, 23h40 | #34 |
Ok avec quoi tu fais le vierge du coup?
---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h36 ---------- D’accord je trouve full bdm fonctionnel. Eprom Virgin avec renault Ecu tool et je programme au renault net |
26/11/2019, 23h52 | #35 |
bon aller, il tard j du taf demain , !!non faut lire les postes mon amis, si tu veut apprendre , ont va pas tous t apporter sur un plateau non plus .!!sa 10 ans que je suis a mon compte , et j en apprend encore ...et encore te encore ,ce forum il faut donner et participer et donner de l aide ,et parfois lire des poste qui te semple pas intéressant , mais parfois y a des chose !! s aide beaucoup, mois j ai beaucoup de respect pour le TE .C EST UNE AIDE TRES PRÉCIEUSE , et puis les amis sont la ...
aller cordialement
27/04/2020, 10h09 | #36 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Hi,
I need virgin file for: ECM Laguna III BOSCH EDC16CP33 0 281 015 781, 8200726880, 8200980329 EEPROM 95320 Thank You. |
27/04/2020, 12h52 | #37 |
Pouvoir de réputation: 16 |
eeprom vierge 95320
voilà ton vierge donne des news |
The Following 2 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | 123Robby (09/12/2020), sivestiano (21/09/2022) |
09/05/2020, 18h14 | #38 |
Salut merci quand meme pour ton dump , mais j'ai reussi au renault ecu tool avec un autre ecu
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
dtc off edc16cp33 | francab | Chiptuning | 3 | 08/07/2019 09h20 |
edc16cp33 | karera 1 | Chiptuning | 4 | 30/06/2018 15h03 |
Recherche fichier origine EDC16CP33 laguna | CarFiles | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 05/04/2018 08h46 |
[EDC16+ EDC16CP33] TUTO LECTURE BDM Renault Trafic/Laguna 2.0 dci | Seiz | Flasheur de calculateur | 7 | 13/01/2016 15h41 |
edc16cp33 | karera 1 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 12/10/2015 19h40 |
