Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
07/05/2013, 21h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Antenne transpondeur mazda3
Salut à tous!
Quelqu'un saurait-il me dire ou se branche l'antenne transpondeur d'une mazda 3 (vin : JMZBK143261296195) au niveau du combiné ? J'ai fait la demande chez ford mais je ne pense pas avoir la réponse avant longtemps et j'aimerais bien régler mon pb ce we. Merci par avance a++ |
08/05/2013, 08h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
bonjour,
normalement mazda et ford se basent sur la meme architecture, si le vehicule ne possede pas un boitier decodeur donc la liaison de la bague transpondeur va direct au calculateur moteur |
08/05/2013, 08h55 | #3 |
Bonjour Ricards99
Merci pour ta réponse. En fait j'ai quelques bout de schéma , celui de l'injection et un pdf avec un schéma de l'antenne transpondeur sur lequel il est clairement précisé : " Vers combiné d'instrumentation" malheureusement ce combiné est équipé de 2 connecteurs CN1 et CN2 et mon schéma ne donne pas les n° de broche ; j'ai pu identifier environ 80% de ces broches mais je ne veux pas brancher l'antenne au hasard. Si tu as un bout de schéma ou si tu connais quelqu'un ayant accès à la base technique Ford , je pense que l'on doit pouvoir avoir cette info dans la section "antidémarrage" ( vin plus haut ) Bonne journée |
08/05/2013, 10h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
salut frère sur la mazda premacy de 2008 ila un boitier decodeur avec un eproom de 93c56 et je ne cest pas cest la même ou bien non ?
Un bon travail n'a pas de prix. |
08/05/2013, 21h24 | #5 |
Bonsoir Diago
Merci pour ton intervention . Coup de bol , en utilisant la fonction "search" et en tapant "mazda" sur ce forum , j'ai trouvé une RTA mazda3 et j'ai trouvé le raccordement de cette antenne en S et Q du connecteur CN2 !! j'ai tout raccordé et je constate bien la panne de mon client : la led antidem clignotte très rapidement même en mettant la clé dans la bague transpondeur! A noter que cette panne est intervenue après que le client ai tenté de démarrer son véhicule avec un booster. Je pense que le combiné a pris une claque au niveau eeprom et maintenant les clés ne sont plus reconnues. Je vais donc à présent me renseigner pour trouver un dump vierge pour ce combiné. Eventuellement je serais intéressé de discuter avec quelqu'un bossant ou maitrisant Ford Dans l'attente A++ |
05/07/2022, 17h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour , j'ai l'impression d'avoir le même soucis suite à démarrage avec booster ....
As tu le lien du rta Mazda 3? Je te remercie . |
05/07/2022, 17h18 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
j'étais au volant c'est mon collègue qui s'en occupé je me demande si il à pas appuyé sur 24v ou sur charge rapide c'était un chargeur booster Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
05/07/2022, 18h13 | #8 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu veux dire uch, bsi c’est chez psa Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/07/2022, 20h24 | #9 |
La voiture a une panne aléatoire depuis ....
De temps en temps je n'arrive plus à démarré , anti démarrage qui clignote rapidement , et puis un moment sa refonctionne. Voiture emmenée à un électrotechnicien auto , je n'avais aucun défaut ni au calculateur ni si anti démarrage ..... Je pars en vacances bientôt avec les enfants j'aimerai pouvoir solutionner le pb.... Je suis preneur de toutes les pistes d'aides |
testeur d'antenne transpondeur | CSYSTEME | Transponder, code pin | 41 | 14/02/2016 12h53 |
transpondeur clé jma | A-M-S | Programmeur de clé | 10 | 25/10/2012 02h34 |
Antenne Texton | le_stauss | programmation & synchronisation de clé | 2 | 06/05/2012 10h11 |
Transpondeur | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/04/2012 23h48 |
