Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 21/09/2021, 22h54   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Par défaut L200 2015
J'ai un l200 de 2015
Voyant défaut allumer
Aucune perte de puissance
Défaut en ecm u1110 et u1101
Outils foxwell gt90 max et thinkdiag officiel.
Quelqu'un aurais l'interprétation de c'est code et une idée. Merci
Vieux 22/09/2021, 00h16   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut guyguy307,
Ton véhicule est t'il équiper d'une boite automatique ?
car ton défaut U1101 semble liée a un soucis de communication CAN entre ton ECU et ton calculateur de boite auto.
Pour ton defaut U1110, il y a egalement un soucis sur le reseau CAN soit a cause d'un problème de câblage soit a cause d'un soucis sur le signal émis ou pas d’ailleurs par le système de climatisation.
A tu vérifier ton circuit de charge et ta batterie ?
guyguy307 (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 06h22   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
boîte manuelle.
Batterie OK
charge à 14.2v
Clim manuel.
Auriez vous shema et implantation des modules ?
Vieux 22/09/2021, 08h27   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Efface les défauts dans la.transmission. puis dans le moteur. Et vois si ça revient.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 22/09/2021, 09h12   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Hello
boîte manuelle.
Batterie OK
charge à 14.2v
Clim manuel.
salut guyguy307
regarde ici
https://mega.nz/file/JigEyIqR
bonne journée
Vieux 24/09/2021, 05h38   #6
pp08
Avatar de pp08
salut Guyguy307
a tu trouvé ton bonheur dans le lien que je t ai donné ?
guyguy307 (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 06h28   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
J'avais coupure d'internet. J'essaie de dl dans ja journée si sa revien. Merci
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
pp08 (24/09/2021)
L200 sporteo angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/12/2020 08h27
mitsubishi l200 bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 8 24/02/2016 06h56
Mitsubishi l200 jardini Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 4 24/11/2015 18h53
l200 did 3 l ne demarre pas NAAJ Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 7 19/08/2015 10h04
Rta l200 jpanasonic Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 19/06/2015 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
