Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
21/03/2022, 13h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 48 |
De rien, c’est un point de test, c’est pas gênant.
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Nico76 (21/03/2022) |
21/03/2022, 23h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Pour faire un retour.
J'ai fais une "boulette", avant de lancer l'écriture j'ai refais une lecture de la dflash (corrompu), puis de la pflash (histoire de s'assurer que ça cause bien). Ensuite j'ai voulu effacer la dflash avant d'écrire, mais j'ai zappé de re-sélectionner dflash, du coup après vérification il m'aurai effacé la pflash. Heureusement j'avais fais un backup de la pflash (merci Boris) que j'ai donc réécrit. Après lecture et comparaison ça semble OK côté pflash. On reprend donc effacement en sélectionnant dflash (size 16 donc effacement de la partie EEP), puis écriture de la conversion en sélectionnant EEE. J'ai fais une relecture EEE, comparaison avec la conversion OK. Par contre j'ai essayé de relire la dflash, pas d'erreur mais cette fois ci le fichier est "vide" (peut être que vu que je n'avais rien re-sélectionner et que j'ai fait "erase" il m'a effacé toute la MCU : dflash/pflash/EEE) Je pense que je suis dans la m****, j'ai essayé de réécrire la dflash ORI (corrompu), mais même après écriture la dflash est "vide". Voici en PJ les fichiers dflash/pflash/EEE après écriture |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (22/03/2022) |
22/03/2022, 05h17 | #18 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Tu n as pas.tout a fait assimiler ce qui se passe là dessus quand ça beug. Mais t inquiètes pas Dflash vide après c est normal. C est si elle ne l était pas que tu aurais un problème
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
22/03/2022, 07h47 | #19 | |
tu peux m'éclairer un peu ? Si c'est normal c'est donc plutôt bon signe, mais du coup j'aurai pu faire pire en essayant de réécrire mon backup dflash de départ, il le fait mais n'écrit pas les datas du backup sélectionné (toujours vide après écriture). Parce que là quand je lis la dflash elle est vide, donc plus de vin/date/sw/zb/etc.. J'aime bien comprendre ce que je fais.. |
22/03/2022, 07h52 | #20 |
La zone Dflash émule actuellement ton Eeprom depuis que tu as créé la partition de 16Ko. Tu ne peux plus y lire des données car l'espace a été alloué à la partition Eeprom.
C'est justement la perte du partitionnement Eeprom qui créé le plantage du FRM et qui te permet de lire les données Dflash en "brut". |
22/03/2022, 08h32 | #21 |
Merci Boris pour ces précisions, c'est cette vidéo qui m'a un peu perturbé https://www.youtube.com/watch?v=ogMt7vmB8tk,
aux alentours des 4' il lit la dflash sans erreur (pour moi pas corrompu), je pensais qu'il avait fait la vidéo pour "exemple" sur un module FRM pas planté justement. Du coup là je suis tout bon je peux dessouder et tester sur un véhicule ? |
07/04/2022, 18h52 | #23 |
pour faire un retour sur ce sujet, boitier monté et codé sur autre véhicule, ça fonctionne. Merci aux intervenants de ce post. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (07/04/2022), WJon (08/04/2022) |
Probleme lecture FRM3 avec Xprog | smart057 | Programmeur de chip | 20 | 12/12/2020 22h32 |
lecture comrompu frm3 avec x prog | carto | Programmeur de chip | 5 | 22/10/2019 05h37 |
lecture bsi 307 avec xprog. | freduj | Electronique | 2 | 17/04/2016 13h28 |
Lecture HC912 - Xprog-m | Flisting | Programmeur de chip | 7 | 13/04/2015 20h44 |
lecture xprog-m | autodiag25 | Programmeur de chip | 2 | 01/04/2015 09h17 |
