12/04/2022, 17h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Essai autocom 2020
Salut à tous
Essai autocom 2020, beaucoup de véhicules ne passe pas ???? Bmw série 1/5 Fiat 500 /uno Ford puma Vraiment pas top …… je comprend pas ceux qui sont content de cette bidouille |
The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | devildante007 (14/04/2022), fils (13/04/2022), jean-marc 10 (12/04/2022), mohaalba (17/04/2022), multi290 (13/04/2022), vortex (12/04/2022) |
12/04/2022, 17h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut Jérémy, j'ai entendu dire que Delphi passé mieux. C'est ce que j'ai installé et pour le moment, pas de problème sur vag ou BMW...
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/04/2022) |
12/04/2022, 17h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jeremy j'ai autocom 2020 j'ai fais x3 duster sandero etc et bcp d autre que je pouvais pas avec le 2017 etc ta sonde et bien full chips je sais que les bm a l époque sans full chip sa déconnais bcp..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/04/2022) |
12/04/2022, 17h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut jeremy72
Je suis d'accord avec akasa67 pour l'instant j'ai pas trop utilisé mais passe sur 207 , Espace 5 ,BMW X6 suite a remplacement fap et pas de soucis ! |
12/04/2022, 18h30 | #5 |
Salut, j ai été un des 1er a avoir autocom craquer (v2011) a l époque
La sonde est full chips ( vci couleur or) j ai aussi autocom 2021 en original et quand tu compare les 2 rien à voir Impossible de faire un restet entretien sur fiât 500 ? Sur série 1 régénération fap bloque …… Je vais testé la version delphi |
12/04/2022, 19h17 | #6 |
Pouvoir de réputation: 26 |
a se que j ai vus dans les firmwares a partir de 2017 sa passerais mieux en sonde simple carte
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | devildante007 (14/04/2022) |
12/04/2022, 20h22 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
regarde mon poste 20 https://www.tlemcen-electronic.com/f...=102487&page=2 bon courage |
13/04/2022, 06h43 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Merci pour ton retour Jeremy. Visiblement la Vic a toute son importance sur les dernières générations de caisses. Pour l instant j ai tester quelque caisse avec le vci du wurth ori pas constaté de gros pb sauf un ecu bmw en bench non reconnu alors qu avec wurth ok. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jeremy72 (13/04/2022) |
17/04/2022, 14h36 | #10 |
bonjour a tous
voila ce que j ai trouvé sur un autre forum pour les ds-150 double pcb pour autocom et delphi 2020.23, pour les bmw,et autre modéle qui ne passe pas, il faut remplacer et mettre 2 diodes 1n4148 a la place de celles en place sur la photo incha ALLAH après tout fonctionne normalement. ICI une autre avis pour que sa fonctionne il faut le pcb v3.0 sans plus de transistor ou de diodes exactement comme sur la photo du dessus du post car il ya plein de model de pcb 9 ou 10 model différents mais pour être tranquille faut acheter la single pcb et flasher le firmware 3200 il passe sur presque toute les voitures attention ne pas flasher une double pcb avec les new firmare exemple la 3200 risque de briquer ,
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l Dernière modification par omarzoro ; 17/04/2022 à 14h43. |
The Following 10 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | dump62 (20/04/2022), fred9545 (17/04/2022), gary89 (17/04/2022), jean-marc 10 (17/04/2022), jeremy72 (17/04/2022), maximin (17/04/2022), mohaalba (17/04/2022), thierry du58 (17/04/2022), vortex (17/04/2022), zav_ze_best (17/04/2022) |
Autocom 2020.23 Complet | Michelange37 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 34 | 15/03/2024 13h35 |
Message autocom 2020 | poloo20 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 18/02/2022 17h21 |
