S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/05/2022, 18h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 83 |
cle cayenne
slt les amis
j ai un client qui Peter la lame de son cayenne dans le neiman ..le morceau es dedans ca demarre encore..j ai essayer avec la pince a épiler ..mais ma femme veut plus que j y touche..lol une combine pour recup le morceau il tient bien le bougre..
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
18/05/2022, 18h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
si acier aimant
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | phil1 (18/05/2022) |
18/05/2022, 18h48 | #3 |
j avoue que j ai pas essayer bon jvai éclater un haut parleur...a voir
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- sinon je t enterai bien un point de glu..mais j ai peur de faire pire
18/05/2022, 19h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut percer un micro trou dans l épaisseur de la lame et y plant une vis parker ou auto forente et tu retire avec la pince cdlt
Pas de Thank's plus d aides |
18/05/2022, 19h25 | #5 | |
yesss j ai une mini dremel...+bonne paire de lunette on test ca ...le haut parleur c est mort les goupilles force trop sur la lame surrement.....
18/05/2022, 19h36 | #6 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Bâton de pistolet a colle , tu chauffe le bout au briquet, tu applique tu attends 3 minutes que sa durcisse et tu tir.
___________________________ www.thinkcar.fr |
18/05/2022, 19h39 | #7 |
slt ah oui pourquoi pas ...j vai essayer en premier ta soluce demain histoire de pas defoncer le neiman a la mini dremel ca risque de ripper grave .je ferai un retour sur ce qui a mieux fonctionner ..merci les gars .
19/05/2022, 10h21 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
prendre de la loctite 648 sur un fil de cuivre (du fil section 1.5 mm2 ) plie en equerre le pli doit etre moins large que la section cassée de la clef , ajuster a lime si besoin mettre une petite goutte de 648 ( attention de ne pas noyer le neyman car la 648 c est extrement puissant comme colle ) sur le bout casse de la clef le cuivre fait reactif avec la Loctite donc on a un collage quasi instanné tirer sur le fil de cuivre pour extraire le morceau cassé Au revoir OS |
19/05/2022, 10h25 | #9 |
slt les gars
chantier fini..! resultat j ai pris la methode diagnostis 29 au premier essai j ai eu un spaghetti..lol j ai retailler le baton bien pointu genre crayon a papier ...et la miracle ...dsl seadoo j ai pas voulu tester ta soluce et renfoncer le bout..lol trop content de l avoir sorti..
Outils de la discussion | |
BCM Ar Cayenne 958 | belle-palestine | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/02/2022 20h15 |
Compteur cayenne v8 | Jock66 | Tableau de bord en général | 0 | 09/02/2021 18h07 |
dvd gps cayenne 2003 | jeremy72 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 28/09/2019 20h44 |
porshe cayenne 955 | mrawzin | Autres marques | 7 | 09/12/2018 19h44 |
plus de gps cayenne 2015 | alpha-b | Autres marques | 2 | 17/10/2018 21h05 |
