Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
02/06/2022, 07h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Amélioration lampe témoin
Bonjour, j'ai une lampe témoin pour contrôler les polarités sur circuit, mais avec une seul pince croco et deux les de même couleurs.
Je voudrais arriver au final à une led verte m'indiquant une masse et une rouge m'indiquant la'presence d'un plus. Comme la lampe témoin facom à deux pinces croco réf 700a me semble. J'ai fait un schéma électrique, quelqu'un peut me confirmer qu'il est OK ? Je ne sais pas pourquoi j'ai une des deux diodes qui claque, et pas l'autre. Peut être faut il une résistance de sécurité avant les diodes ? Je pensais que celle déjà présente suffirait (de mémoire elle fait + 2kohms) Merci! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h10 ---------- Avec schéma mieux Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
02/06/2022, 07h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Un article detaillé sur le sujet avec les circuits et la valeur des composants https://envirementalb.com/polarity-t...ronic-circuit/ Au revoir OS |
The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | autodiagauto (02/06/2022), MecaTech (02/06/2022), paulamar (04/06/2022), Totor69 (09/06/2022), vortex (02/06/2022), zav_ze_best (02/06/2022), zefirin (02/06/2022) |
03/06/2022, 15h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
perso j' ai achete un truc du genre( ya tous les prix, celui la et un peu cher ) ca fait exactement ce que tu cherche led verte ou rouge en fonction de la polarité https://fr.aliexpress.com/item/33007960827.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.286642e ezaoG2q&algo_pvid=51bb8125-e031-4239-a8d9-0544bb9c9496&algo_exp_id=51bb8125-e031-4239-a8d9-0544bb9c9496-0&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"67086917293"%7D&pdp_npi =2%40dis%21EUR%21%2168.03%21%21%21%21%21%400b0a187 916542671919611652eae95%2167086917293%21sea ---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h44 ---------- https://fr.aliexpress.com/item/33007...86917293%21sea |
04/06/2022, 08h20 | #4 | |
Ok mais si on veut sauver un peut de budget avec une boite Legrand plexo , deux fiches bananes et quelques euro de composants sur Ebay on y arrive . Il vaut mieux conserver du budget investir dans un bon multimetre voir deux multimetres ( un basique un haut de gamme avec des fonctions electroniques frequence et autre ) , voir acheter un oscillo pour ne pas travailler en aveugle . Au revoir OS |
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
07/06/2022, 19h38 | #5 |
Oui tu as raison,
C'est clair qu'il est plus intéressant d'investir dans du matériel haut de gamme. Mais il a peut être des personnes qui ne sont pas capable d'interpréter les signaux délivré par un osciloscopeet et préfére des fonction basique facile à comprendre. 😁 |
09/06/2022, 16h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
fait attention , led de couleur différentes la tension est différente et donc....la résistance et donc...le courant , prévoir plus large , c'est pour ça que tu en a une qui "claque" et toujours la même
regarde ça : https://www.positron-libre.com/cours...stance-led.php
308 Hdi Seat Ateca 1.6LTdi |
The Following 3 Users Say Thank You to binhex For This Useful Post: |
09/06/2022, 18h44 | #7 | |
Merci pour ta réponse. J'ai ajouté deux résistances de 1kohms entre les pinces batteries et les diode et tout est rentré dans l'ordre. Mais du coup je comprend mieux pourquoi la verte s'allume moins franc que la rouge, j'ai cherché un moment !! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
09/06/2022, 18h58 | #8 |
Et merci beaucoup pour ce site, il est vraiment intéressant.
10/06/2022, 07h33 | #9 |
Il y a aussi la possibilité d utiliser un multimetre qui affiche le signe moins en cas d inversion de polarité https://www.fluke.com/fr/apprendre/b...etre-numerique Mes multimetres qu ils soient UNI-T a 30 Euro sur Amazon a mon Hioki á 800 Euro ils indiquent tous les inversions de polarité Un point important en terme d utilisation est d'éviter la multiplication des equipements pour gagner du temps lors des reparations Un multimetre UNI-T 139 permet de quasi tout faire sur une voiture pour une trentaine d Euro l UNI-T 89 a 70 Euro est quasi universel en usage automobile http://www.uni-trend.com/meters/html...9X/UT89XD.html https://www.uni-trend.com/meters/htm...39/UT139C.html Au revoir OS |
Témoin d huile témoin charge batterie | INVICTUS | Voyant et led | 6 | 26/04/2019 08h52 |
lampe temoin STOP renault master 2012 | youcef_trik | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 13/12/2012 11h20 |
temoin Défaillance des lampe reste allumes | sehili1 | Voyant et led | 4 | 21/01/2012 01h37 |
