ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
02/07/2022, 12h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Temoin abs jumpy 2
Bonjour. Suite à temoin abs allumé sur jumpy 2l hdi 2006 je passe valise lexia et verdict capteur roue ar droit. Je le teste en tournant la roue et il crée bien une tension. Defaut impossible à effacer.
Mon diag ne veut pas mesurer la vitesse des roues, il affiche 0. Je le change? Suis un peu paumé Merci d'avance |
02/07/2022, 12h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt
ben oui en 1er change le ...si il affiche 0 quand tu tourne la roue a la main
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
02/07/2022, 12h41 | #3 |
Non justement il me donne une tension sur multimètre au borne du capteur quand je tourne la roue
02/07/2022, 12h44 | #4 |
verifie voir si c est pas un roulement magnetique..
02/07/2022, 12h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt le dtc c'est quoi
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (02/07/2022) |
02/07/2022, 12h51 | #6 |
sinon tu tire deux fils de la prise et tu les branche sur roue arg ..mesure para abs et tu regarde si a la main la vitesse change ...ca va te confirmer si ca vient du roulement
02/07/2022, 12h56 | #7 |
Mesure vitesse des 4 roues à 0 sur lexia
02/07/2022, 12h58 | #8 |
ha bas c est plus grave
post diag dtc
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Sammontigny (02/07/2022) |
02/07/2022, 13h34 | #9 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, c'est le même que pour l'airbag? Si oui c'est arrivé suite au choc?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | phil1 (02/07/2022) |
02/07/2022, 15h05 | #10 |
Attention si jumpy 2 après 2007 la mesure se fais avec diagbox ou autre mais en dessous de 10 kmh
02/07/2022, 16h40 | #11 |
Oui j ai essayé doucement
02/07/2022, 16h44 | #12 |
on es comme tes capteurs de roues on a les thanks a zero l ami....
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | gary89 (02/07/2022) |
05/07/2022, 22h14 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai pas compris : tu fais le test diagbox à l'arret ?
05/07/2022, 22h38 | #14 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut pour faire simple lance la lecture des données en temps réel des capteurs et roule à moins de 10 . tu saura si tu fais toujours parti des moin de 10 ou pas [emoji1787]
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | akasa67 (06/07/2022) |
16/07/2022, 13h57 | #15 |
Bonjour. Capteur abs roue ar droit changé. Defaut impossible à effacer avec lexia. Pas de vitesse des roues mesurable, ça reste à 0.
Pb calculateur? Je suis paumé |
egr off jumpy | ricou8333 | Chiptuning | 2 | 26/10/2021 11h37 |
Jumpy 2 | Malabar93 | Electronique | 11 | 05/10/2021 17h31 |
Egr jumpy | maitre_flav | Peugeot, Citroën | 4 | 29/05/2020 22h41 |
Témoin d huile témoin charge batterie | INVICTUS | Voyant et led | 6 | 26/04/2019 08h52 |
