10/11/2020, 13h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Immooff edc17c10 tc1797
Salut les amis
je cherche a faire un vierge eeprom sur un berlingo de 2013 avec un EDC17C10 TC1797 (adaptation ecu occaz) merci |
10/11/2020, 14h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
essaye ca |
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | boris93600 (10/11/2020), WJon (10/11/2020) |
10/11/2020, 17h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut boris93600
Mais le code pin du calculateur d'origine dans l'occas et roule ! |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | boris93600 (10/11/2020) |
10/11/2020, 18h06 | #4 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt poste ton EP ori et occaz je te mod pin+ crc
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | boris93600 (10/11/2020), youcef_trik (11/11/2020) |
10/11/2020, 19h09 | #5 |
voici l eeprom ou il faut mettre ce pin G9T2
MERCI |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | WJon (10/11/2020) |
10/11/2020, 19h20 | #6 |
voila
teste ca même pass |
10/11/2020, 20h35 | #7 |
Merci les gars, de votre aide.
Je vous résume la situation : Au départ, c'est un berlingo roulant et fonctionnel dont le speed limit est à 110km. Il se trouve que j'ai exactement le même calculo, d'ou le besoin de faire un vierge. Par contre s'il existe une solution pour lever le speed limit, je suis preneur. @uncleseb : Je teste ton 2ème fichier demain, le premier ne passe pas en apprentissage smok. Merci encore ... |
11/11/2020, 06h29 | #8 |
teste ce fichier, injecte l'eprom dans ton calculateur occas si ça démarre fait un essai sur route sans rien télécoder ! Pass en mp |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | boris93600 (11/11/2020) |
11/11/2020, 16h23 | #9 |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | jean-marc 10 (11/11/2020) |
06/07/2022, 10h53 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
fruky, merci beaucoup le fichier fonctionne parfaitement.
The Following User Says Thank You to larrys For This Useful Post: | fruky (06/07/2022) |
06/07/2022, 18h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Merci pour ton retour et content pour toi.
la prochaine fois n'hésite pas a ouvrir un nouveau post dans la bonne section. bien a toi camarade |
Edc17c10 tc1797 lecture bench | mexicain | Flasheur de calculateur | 15 | 02/07/2020 11h20 |
Dpf off edc17c10 tc1797 | azwa44 | Chiptuning | 1 | 27/05/2019 17h32 |
Dpf off edc17c10 tc1797 | smarelo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 28 | 05/06/2018 21h39 |
immooff edc17c10 | taxi5114 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/01/2018 21h42 |
Immo off edc17c10 tc1797 | valentinriri | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/07/2017 16h08 |
