11/04/2020, 19h11 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
je viens de tenter... desinstallation complete de wow et delphi. puis instalation de wow uniquement, tout en ayant au préalable remplacé le firmware 1423 présent dans le fichier d'installation que je possède par le 1622... mise en route, mise a jour du micro logiciel... tout nickel. ben exactement pareil... pas de dialogue même en eobd simple... j'ai pas acheté la moins chere des ds150e... mais j'ai surement acheté la moins fiable 4/5 minutes... ds150e store sur aliexpress. quelqun a un lien d'un vendeur/modèle sérieux ? encore merci a ceux qui tentent de m'aiguiller. |
11/04/2020, 19h22 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
C’est la sonde qui est pas bonne Elle a pas supporter le firmware Que tu a injecté Essaye juste avec une autre version Du Logiciel Delphi genre bla 2015R3 Fait la mise à jour de la sonde mais à 90% sa risque de bug Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve |
11/04/2020, 20h00 | #48 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir, je pense comme Pocoyo et toi la mise a jour via delphi a fait des dégats. J'ai deja vu ca , c'est arrivé a un ami a moi il y a pas longtemps. Je l'ai dépanné avec une de mes sondes et j'en ai commandé une autre pour moi .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | POCOYO (11/04/2020) |
11/04/2020, 20h22 | #49 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Avant que je puisse faire la mise à jour 1622 j'ai bien galérer et pour y remédier a chaque fois je faisais une mise à jour cette fois ci avec Delphi en injectant la version 1310 et ensuite et seulement ensuite j’injectais la 1622 essaye on ne sait jamais ??? Pour ma part j'ai la version de MaxPower de Delphi et AutoCom v 2014.3
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | bracame (11/04/2020) |
11/04/2020, 23h12 | #50 |
je viens de réinstaller delphi puis passer le firmware 1310 sur la vci sans problème... toujours pas de connexion...
je suis donc repassé directement de 1310 a 1622...pareil pas de connexion a aucun calculo... nouveauté: j'ai activé le son du pc... j'entends clairement comme si la vci se connectait et deconnectait pendant le test sur delphi esce normal ? une ame charitable d'ici c'est proposé de prendre la main a distance... donc la suite après son passage... merci a lui. |
12/04/2020, 02h46 | #51 |
Oui tien nous informé car là !!! a tu des ratés quand tu fais les mise à jour ou tout ce passe bien ??? Pas de plantage ou autre ???
12/04/2020, 08h30 | #52 | |
allumé blanc si usb pas branché mais connecté à une voiture... s'allume bleu des connexion au pc rouge fixe, puis clignotements rapide en passant au bleu quand on injecte un firmware clignote de bleu a vert lorsque l'on tente d'interroger des calcul, passe au bleu fixe en disant "le calculateur n'a pas répondu" et passe au calculo suivant... donc seuls "défauts" constatés a mon niveau de noob... une des 4 leds ne clignote pas avec les autres, et lorsque je teste la vci sur delphi elle me. fait les bruits de connexion déconnexion en début et fin de test. lorsque je ferme la fenêtre réglage et que j'y reviens c'est a nouveau marqué "vci non testée" mais si je test ca remets toujours OK. ca je ne sait pas si c'est normal. j'ai commandé une autre vci histoire de savoir si ca marche avec une autre... toute façon j'ai cru comprendre qu'une d'avance n'était pas un luxe... mais les livraisons sont lentes en ce moment. |
12/04/2020, 11h28 | #53 |
oui effectivement en ce moment c'est as top pour commandé des choses, moi ça fait plus d'un mois que j'attends 2 commandes et pourtant elles viennent de France et pas de je ne sais ou ??? Bon courage en tout cas mais essaye tout de même de démonté t'as VCI et regarde au niveau de soudure on ne sais jamais !!! |
13/02/2021, 16h20 | #54 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonjour le pass est perdu je vous renvoi le fichier, sans pass, certain me le demande encore @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
The Following 10 Users Say Thank You to boc For This Useful Post: | Auto-Diag (07/05/2022), autodiagauto (23/04/2021), benazze38 (24/09/2021), bloker (20/09/2022), ExaMpLe (13/02/2021), inthemixx (09/05/2021), JPCLAC (04/02/2022), kis2a (19/04/2023), Silentmaxx (06/08/2022) |
05/07/2022, 19h41 | #55 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour a tous,
Nouvelle utilisateur de l interface ds150e, j essaye en vain de faire fonctionner correctement cette interface. J espere y arriver grace a ce forum. Merci a tous par avance |
05/07/2022, 20h06 | #56 |
Salut à tout simplement essayer de copié le firmware du dossier firmware de la delphi dans le dossier firmware de la wow ?
delphi 150 | chello | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 13/03/2017 21h39 |
off delphi dcm 3.4 ou 3.5 psa | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/11/2016 18h49 |
Delphi | rg37 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 29/10/2015 11h11 |
delphi | thierry du58 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 25/10/2015 23h39 |
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 16h26 |
