05/07/2022, 20h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
citroen c3 edc17C10 FAP OFF
bonjour à tous,
j'ai fais un fap off sur ce edc17C10 monté sur une C3 mais j'ai toujours Risque de colmatage fap. mais pas de défaut au niveau calculateur fap vider, ya rien à telecoder? avez vous une ideé ? ci joint originale et fapoff merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
05/07/2022, 20h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Tu as telecodé fap et additif avant la lecture de la carto ? Je verifie ton fichier ce soir Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
05/07/2022, 20h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut avec ça ça devrais régler ton probleme inchallah tu ecrit avec quoi ?
pass dans ta boite
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | Fastdiag (05/07/2022), MUSTA11 (05/07/2022), phil1 (05/07/2022), tarik_electronic (05/07/2022), yahiadiag (05/07/2022) |
05/07/2022, 20h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt
ta bien mis absent dans ta bsi ? ---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h36 ---------- je te l ai fait davinci normalement il es ok
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
05/07/2022, 21h28 | #5 |
Merci à vous tous.
Non je n'ai rien telecoder. J'ai fais le fap off avec DaVinci comme dhab. J'ai fais lecture au ktmbench. Faut il telecoder additif et fap absent avant lecture ? Merci encore à vous tous.
05/07/2022, 21h38 | #6 |
Le ktmbench calcule le cks ou pas ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | MUSTA11 (06/07/2022) |
05/07/2022, 21h52 | #7 |
Sur edc17c10 oui déjà fait sans problème
05/07/2022, 21h54 | #8 |
Tu a écrit celui que je t ai envoyé ?
05/07/2022, 22h40 | #9 |
Non pas encore. Je le fait demain et je te tiens au jus.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | chipshop (06/07/2022) |
06/07/2022, 07h01 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello ta aucun telecodage à faire ..
06/07/2022, 08h47 | #11 |
slt, tu na pas besoin de télécoder si tu a une bonne solution.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ |
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | MUSTA11 (06/07/2022) |
06/07/2022, 08h53 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
+1 avec akasa67, aucun télécodage. voila fap off sur ton fichier si tu na pas pu régler ton problème (pass dans boite). Bon courage |
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post: | MUSTA11 (06/07/2022) |
06/07/2022, 15h20 | #13 |
J'ai injecter celui que tu ma envoyé et toujours
défaut moteur risque de colmatage. Au diag P1435 pompe additif.
06/07/2022, 15h30 | #14 |
slt
dans le 1er post tu indique aucun défaut moteur et la p1435...! déjà essaye un reset additif sinon décoche dans le bsi et essaye voir.
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | MUSTA11 (06/07/2022) |
06/07/2022, 15h56 | #15 |
Pouvoir de réputation: 28 |
selem aleykom je te conseil de remettre le premier fichier ou yavait aucun défaut et de débrancher ton capteur différentielle
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | MUSTA11 (07/07/2022) |
EDC17C10 Citroen DS3 | angeflasheur | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 12/12/2023 12h23 |
Immo-off EDC17C10 (Citroen C4) | zingilingiling | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 16/02/2022 17h43 |
Immo off edc17c10 citroen | kyse123 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 09/04/2019 18h51 |
immo off edc17c10 Citroen C3 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 06/07/2017 07h57 |
fap off Citroen C3 EDC17C10 | azwa44 | Chiptuning | 6 | 30/11/2016 20h58 |
