Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
15/03/2022, 10h55 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam Tristan je vais ouvrir un post Mais de moins en moins d’aide sur le forum c’est dommage J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Fastdiag (15/03/2022) |
15/03/2022, 11h29 | #17 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt pocoyo
il me semble que autel a partir ms909 fait codage online aussi si un membre a ca ds le 95..
15/03/2022, 12h32 | #18 | |
Salam Phil je vais faire autrement Ici sa devient un peu compliqué Ou sont les bonnes valeurs et personnes sa a changer en peu e temps le forum J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
15/03/2022, 12h34 | #19 |
oui beaucoup moins de participation ....es ce la fin du forum ?
15/03/2022, 13h06 | #20 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Honnetement je comprends pas….
Les membres qui ont 10 messages se font aider et trouvent ce qu’ils cherchent, et a coté de sa un membre comme toi, personne de ton coin edt capable de donner un coup de main ???? Le nombre de parisien qu il y a ici… J’t’aurai preter mon matos avec plaisir si t’etais pas loin de chez moi, l’offre est valable dans tous les cas si tu es capable de faire 500km aller retour Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
15/03/2022, 13h18 | #21 | |
Barak allah ou fik Je vais me débrouiller comme toujours frère ça va ce régler avec du matériel c’est pas bien grave Tu as raison ont vois que ça a changé récemment beaucoup de collègues sont de moins en moins présent Et les arrivants je vais pas en parler ont constate tristement J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
15/03/2022, 13h20 | #22 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salam
Je suis de RP et ca aurait ete avec plaisir. Mais je n ai pas le bon matos. Je n ai pas checker sur vvdi2 car je n ai meme pas eu le temps de le deballer. Mais a part ca je n ai pas le matos online. Domage. Et c est a partir du 908 pour autel online... Si vous me dite que vvdi2 peut faire le taf je te prette le matos direct. A partir de 18h je serai dispo Bon courage Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
15/03/2022, 13h23 | #23 |
on peut donc en deduire qu il n existe pas de diag autel.launch.odis sur paris ....pitoyable..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (15/03/2022) |
15/03/2022, 13h32 | #24 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Je peux te prêter sonde vas5054 ori contre caution et bon soin. A venir prendre paris et retour même endroit. A+ |
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
15/03/2022, 13h40 | #25 | |
Salam fils merci pour la proposition mais j’ai pas le soft et jamais fait de codage svm moi c’est plutôt les keys et autres crypto Juste une question les 2 écus Lequel est master celui dessus ou dessous J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
15/03/2022, 13h54 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Je peux prendre la main à distance si besoin de codage online Ne cherche pas du côté de tes ecu se n’est pas sa le souci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/03/2022, 14h04 | #27 | |
Salam Tristan vu que personne n’a de Matos Je vais faire copier la flash du 2 qui a rien vers le master Merci mais j’ai pas Odis ni envie de l’installer et pour le compte online c’est le Pérou J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
15/03/2022, 14h24 | #28 |
Avant de faire pire que mieux, tu vas bien trouver un launch avec fonction online
C’est juste le codage sa prend 3mn Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
15/03/2022, 14h27 | #29 | |
C’est toi qui voit mais tu va travailler dans le vide La flash ne te servira à rien tu as un soucis de codage C’est l’eeprom qui stock le codage Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/03/2022, 15h12 | #30 | |
Et bien ont fera la totale EEPROM et flash :) J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
galère 508 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 23/12/2018 10h45 |
galère immo off kia | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 18/10/2017 09h39 |
Galère VP44 | nassiminus | Transponder, code pin | 4 | 27/09/2017 17h36 |
grosse galere bsi | Benoit974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 19/08/2015 08h51 |
