26/04/2022, 07h53 | #31 |
Pouvoir de réputation: 9 |
slt a tous vous me conseille de supprimer les 2 partie ou une seul
26/04/2022, 08h06 | #32 |
voila le modele
27/04/2022, 18h44 | #33 |
slt a tous bon problème résolu mais a moitié
le véhicule roule bien mais le turbo s enclenche tard vers les 2200 tours est ce que ca peut venir de la watesgate si c est pour une pour un moteur 150 ch au lieu de 120 ch |
27/04/2022, 19h17 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | loubia69 (27/04/2022) |
27/04/2022, 20h10 | #35 |
valise embarquée sur le siege passager, tu affiche pression turbo consigne et aussi pression reelle, tu prends une longue cote en poussant un peu le turbo, il faut que la consigne colle a la pression reelle ,il faut s'y reprendre a plusieurs fois en agissant sur la westgate pas plus de pression que la consigne et pas moins sinon dégradé !
sinon c'est ta vanne EGR qui n'est pas completement fermée etanche @ |
27/04/2022, 20h25 | #36 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello ta mis mon defap tu a vider le fap physiquement ta pas regarder les reglage de ta tige avant remplacement.. ou tu fais comme jp te la suggére..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/04/2022 à 21h05. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (28/04/2022) |
28/04/2022, 03h45 | #37 |
slt j ai un peu de temps demain je vais regarder tous ça
28/04/2022, 16h16 | #38 |
enfin problème résolu j en aurai passé du temps dessus du a la vanne egr légèrement ouverte
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | akasa67 (28/04/2022) |
28/04/2022, 16h25 | #39 |
Déjà eu plusieurs cas la dessus même demarrage impossible vanne ouverte aucun default donc defap puissance etc ok..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
zafira b 1.9 cdti | loubia69 | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 20/11/2021 18h31 |
fap off zafira 1.7 cdti dunso | stephmargot | Chiptuning | 2 | 10/07/2017 16h43 |
ZAFIRA B 1.9 CDTI 120 EGR et FAP | wavet | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 23/05/2016 20h02 |
defap zafira 1.7 cdti | hgrs | Mécanique générale | 18 | 25/08/2015 12h21 |
zafira 1.7 cdti denso | hgrs | Opcom, Tech2 | 4 | 26/01/2014 18h18 |
