Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
20/05/2022, 07h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je viens au nouvelle, j'ai tout retchequé et la porte d'occzssion que j'ai zcheté avait le czpteur airbag arraché! Je commande le capteur, et ferzis un alignement proxy. Je vous tiens au courant Merci |
22/05/2022, 16h03 | #17 |
Bonjour a tous,
J'en ai marre, j'ai tout verifié mais nada.... Qui peut m'aider a resoudre ce probleme, je suis en idf pret a me deplacer avec la voiture Contactez moi par mp merci beaucoup |
22/05/2022, 18h10 | #18 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt l ami
des fois en cas d échec il faut savoir poser un ecu neuf et telecodage fiat...c est plus cher mais résultat garanti ..bon courage a toi.
21/06/2022, 12h15 | #19 |
Rebonjour,
Desolé pour ce long retard J'ai refais les soudures des connecteurs du sieges passagers et maintenant il me reste que le voyant airbag a controler avec le defaut B0124-1B PRETENDEUR DEXTREMITEDE SEUIL DE PORTE AV PASSAGER - resistance du circuit au dessus du seuil. Comment le virer je lutte depuis Merci a vous |
19/08/2022, 18h03 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
Cordialement Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
19/08/2022, 18h47 | #21 |
Je reviens de vacance, j'ai pas pu poster la solution En faite il faut verifier les fils electriques au niveau du pretentionneur: enleve la garniture et pour mon cas une legere egratinure sur un fil, une fois coupé puis ressouder Nickel!! bon courage |
19/08/2022, 19h45 | #22 | |
19/08/2022, 20h10 | #23 |
Pouvoir de réputation: 16 |
19/08/2022, 20h25 | #24 | |
Je te met les photos du diag en dessous :
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- Citation:
19/08/2022, 20h49 | #25 | |
Oui, prend celui de l autre côté et essaye |
20/08/2022, 09h06 | #26 |
Oui il faut changer celui ci au niveau du pretentionneur + celui qui se trouve dans la porte (enleve la garniture de porte tu le verras directement)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Creazy78 (20/08/2022) |
20/08/2022, 09h11 | #27 | |
20/08/2022, 09h40 | #28 | |
bon courage |
20/08/2022, 11h31 | #29 | |
20/08/2022, 12h37 | #30 |
Je pense que tu es en train de te perdre….
Tu as le defaut B0124 - Prétensioneur abdominal passager Regarde le pretensionneur pied a droite…. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
airbag fiat 500 | phil1 | Airbag | 11 | 06/03/2022 05h33 |
Airbag fiat 500 | djspike | Airbag | 7 | 06/09/2018 18h10 |
airbag fiat 500 | nizar | Airbag | 20 | 15/01/2016 19h55 |
Airbag fiat 500 | BELL | Airbag | 7 | 30/11/2015 14h01 |
airbag fiat 500 | rachid78 | Airbag | 9 | 23/02/2015 22h41 |
