Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
27/06/2022, 21h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 48 |
28/06/2022, 00h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt frère t'aurais pu prendre un ews d'occase et cloner le mcu. Quand tu récupère la com regarde en mesure paramètre si borne 50 active pendant le démarrage. Ce serait un bon point de départ
28/06/2022, 07h37 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut et merci a tous on a récupérez la com obd
2 fusible hs alors quau multimetre il biper Cette am je ferai un diag hier il etai tard et je l'avez pas sur moi Mais pas de demarrage meme en shuntant le demarreur par dessous Le. Proprio veut changer le démarreur pour voir ce que sa donne Il va le changer dans la journee Je vous tien au jus de l'avancement ce soir si je teiuve le temp dy passez Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h36 ---------- Citation:
Ews d'occas on a pas trouver C'est pour sa on l'a pris neuf Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
30/06/2022, 05h44 | #19 |
Salut et merci a tous les participant
probleme résolue Merci particulièrement a boris qui ma aider depuis le debut et jusqu'au bout et jah Qui mon filer les schéma pour dépatouiller Boris tu etai dans le mille X6986 couper entre le connecteur et le démarreur Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | boris93600 (30/06/2022), jah83 (30/06/2022), Nour01100 (19/07/2022), pp08 (30/06/2022), tony60 (30/06/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fiat 500 problème démarre puis s'eteint | skeuf | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 33 | 13/08/2020 12h47 |
Problème Démarreur Clio II ? | E46 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 25/08/2018 18h37 |
Problème polo démarre puis cale | amada221 | BMW | 56 | 10/11/2017 10h14 |
Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 01h04 |
probleme demaraage puis s'arret | ikhtisari | Mercedes Benz | 4 | 12/11/2013 21h09 |
