Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
24/06/2022, 12h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Audi A6 C7 3.0 TDI 204CV
Je rencontre un soucis sur ce vehicule , vehicule accidenter sans declanchement d'air bag. reparation ect ect le demarreur fonctionne mais ne demarre pas. Pas de gazol qui arrive aux rampe d'injecteur , j'ai actionner la pompe a carburant avec le diag elle fonctionne , mais lors de la mise du contact elles n'envoie rien. les regulateurs de pression sur les rampes ne sont pas alimenter . Verification fusible , relais ect rien a signaler. Je vois pas d'ou vient le soucis surement quelque chose qui a declancher une coupure electrique suite au choc mais je trouve pas c'est quoi et ou Si quelqu'un peux m'aider :-) Cordialement |
24/06/2022, 12h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt
post un diag complet
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
24/06/2022, 12h32 | #3 |
24/06/2022, 12h34 | #4 |
Câblage ou connecteurs court-circuités ou ouverts dans le circuit de commande du régulateur de pression de carburant
Régulateur de pression de carburant défectueux Capteur de pression de rampe d'alimentation défectueux PCM incorrect ou erreur de programmation PCM
24/06/2022, 13h15 | #5 |
Pouvoir de réputation: 4 |
la pompe HP elle tourne quand tu lance le démarreur ? elle est entrainé par une petite courroie de distribution |
24/06/2022, 15h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut si je dit pas de bêtise âpres un accident sur audi il faut faire une manipe vers la batterie réarmer un fusible ou un truc de ce style mais c’est bien vers la batterie
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | NicoLion45 (24/06/2022) |
24/06/2022, 18h30 | #7 | |
Oui toute à fait , au niveau du + ta un contacteur qui coupe le jus en cas de collision , mais quand tu perd egalement le demarreur et la j'ai le moteur qui ce lance. ---------- Post added at 07:30 PM ---------- Previous post was at 07:23 PM ---------- Pour infos , j'ai réussis a demarrer , je suis aller dans autorisation de demarrage au diag , quelques manip et magie elle demarre. J'y suis aller pourtant avant et ça n'avait rien fait ... Bon elle demarre maintenant reste la mécanique a verifer :-) |
The Following User Says Thank You to NicoLion45 For This Useful Post: | djardo42 (28/06/2022) |
defaut 4933 sur bmw 123d 204cv | yanis974re | BMW | 22 | 12/04/2022 15h11 |
bmw 330cd 204cv demarre pas | ilirii | BMW | 15 | 10/05/2020 13h31 |
recherche un full bdm pour audi a4 3.0 tdi v6 204cv edc16cp34 | motard_21130 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 22/01/2017 07h50 |
ordre d'injection 330d 204cv | darkwador21 | BMW | 6 | 10/08/2015 17h39 |
BMW 330D 2004 (204cv) boitier prechauffage | darkwador21 | Mécanique générale | 11 | 07/01/2012 11h15 |
