Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
29/06/2022, 18h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, il y a eu des 807 et des C8 avec cette radionavigation de serie, il faut trouver le vin d'une de ces voitures puis le telecoder en manuel dans ton RNEG , et tenter un telecodage auto puis une calibration (telechargement) en enfin remettre le vin origine sur ton autoradio
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Tuner25 (29/06/2022) |
29/06/2022, 20h02 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
par contre je ne comprends pas lorsque tu dis "et tenter un telecodage auto", qu'est ce que cela veut dire?? |
29/06/2022, 22h06 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
telecodage manuel : c'est toi qui choisi un code ou un fichier
telecodage auto : c'est le soft /Pc qui prend la main pour le choix du code ou fichier
30/06/2022, 06h08 | #19 |
Salut, sur la photo de ton 1er post ru es dans le menu telecodage, tu as la meme erreur dans le menu telechargement?
30/06/2022, 09h27 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Pour information ou bien rappel, le serveur APV pour le télécodage d'un calculo ou pour son téléchargement se base sur le VIN enregistré sur le BSI pour reconnaitre le véhicule et récupérer sa configuration, donc si tu as renseigné le nouveau VIN uniquement sur le RT6 et tu ne l'as pas fait sur le BSI tu auras toujours le message erreur indiqué. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
The Following 5 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post: |
30/06/2022, 16h53 | #21 | |
Tu veux dire qu'il faut aussi que je télécode mon BSI avec le VIN de l'autre véhicule??? Si oui, je ne savais pas que cela était faisable..... |
30/06/2022, 21h12 | #22 |
Salut Tuner 25,
Oui tu le peux. Salutations. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cartographie autoradio RT4 citroen C5 | damiano59 | Autoradio et Navigateur GPS | 14 | 22/08/2019 05h17 |
Défaut BSI Citroen C8 | MMannolo | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 03/02/2019 14h12 |
code autoradio citroen c8 | tachouda | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 03/02/2018 16h00 |
Citroen c4 defaut | WIKOU38 | Peugeot, Citroën | 0 | 09/05/2015 10h45 |
code autoradio ''citroen'' | AQLalas | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 05/11/2013 14h16 |
