18/10/2021, 19h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je vous donne des nouvelles ce week-end j'ai démontée la vanne egr de la corsa elle était bouchée de pâte huileuse. L'entrée du collecteur d'admission était pareil. Malheureusement je n'ai pas pu démonter le collecteur car c'était trop compliqué avec la tuyauterie gas-oil et autre électrovanne qu'il fallait démonter Les vis du bas étaient inaccessibles. Je l'ai nettoyer à l'intérieur avec des morceaux de sopalin et du dégraissant, beaucoup de sopalin. La vanne egr elle est parfaite. J'ai également démonter l'échappement pour le nettoyer a l'air comprimé. Il n'était pas trop sale. La voiture fume moins noire aux accélérations mais ce n'est pas parfais. Depuis un an je rempli le résevoir avec du gas-oil avec additif winns. Cela n'est pas concluant. Avez vous un produit a me conseiller pour nettoyer les reste du collecteur d'admission. merci pour votre aide |
20/10/2021, 18h06 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
on m'a dit que c'était la calculateur
déjà vu sur une corsa c le problème de fumées
20/10/2021, 18h50 | #18 |
Pouvoir de réputation: 6 |
elle ne consomme pas d'huile non plus. parfois problème moteur ou turbo . pour le nettoyage du collecteur decap four sans soude caustique puis au nettoyeur si c’est possible. |
26/10/2021, 11h58 | #19 |
merci pour vos réponses.
non elle ne consomme pas d'huile. je n'ai pas démonter le collecteur. Il me faudrait une idée pour le nettoyer monter sur le moteur |
02/11/2021, 18h40 | #20 |
bonjour,
Ma corsa est passée au contrôle technique ouf. j'ai donc nettoyer la vanne egr un peu du collecteur d'admission et souffler le pot d'échappement. plus de fumèe noire. merci cordialement |
The Following User Says Thank You to cdrhum For This Useful Post: | Legrizzly (10/11/2021) |
10/11/2021, 15h39 | #21 |
Contant pour toi que ton CT est passé.
Pour les CT il y a aussi des produits comme Bardal "pass CT" qui permet de passer le problème d'opacité. je suppose que d'autres marques font des produits similaires. Pour ce qui ne sont pas trop bricoleur cela suffit en principe à passer le CT. (Mais rien n'est mieux qu'un bon nettoyage) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
anti pollution sur 307 | blackeyes08 | Voyant et led | 14 | 10/12/2020 09h52 |
banc pollution sagem | gary89 | Logiciel & autres documentations général | 3 | 12/05/2019 16h58 |
P1412 + Pollution à contrôler | Trident | Peugeot, Citroën | 9 | 21/03/2019 09h20 |
voyant pollution | zaki66 | Voyant et led | 6 | 06/11/2018 21h43 |
206 hdi anti pollution | grutman | Tableau de bord en général | 19 | 02/04/2018 10h35 |
