Vieux 17/01/2019, 16h42   #1
Medha69
Avatar de Medha69
Pouvoir de réputation: 8
Medha69 will become famous soon enough
Par défaut Voyant mini allumé
Salam
Problème sur une voiture Audi TT 2 litres TFSI voyant mini huile allumé à la valise aucun défaut le capteur de pression et une vidange a été faite sur le véhicule
voiture qui a 80 milles au compteur
, merci pour vos réponses d'avance
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2019, 17h26   #2
Pouvoir de réputation: 172
le véhicule a une jauge d'huile électrique sur le fond du carter huile moteur ???
Diag avec vcds ou odis ???
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
post une photo du voyant allumé
Medha69 (17/01/2019), yvespapou (17/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 17h33   #3
Medha69
Avatar de Medha69
Diag avec launch x431
Vieux 17/01/2019, 17h39   #4
Envoyé par Medha69 Voir le message
si tu parles de mini pour l'huile , c'est qu'il y a maxi huile
donc logiquement une jauge électrique
une photo !!!!!!
Vieux 17/01/2019, 17h55   #5
Medha69
Avatar de Medha69
Oui elle a été changer la jauge électronique la jauge électronique
Vieux 17/01/2019, 18h27   #6
du neuf ou de l'occas ????????
Vieux 17/01/2019, 18h29   #7
Medha69
Avatar de Medha69
Par du neuf
Vieux 18/01/2019, 11h52   #8
Medha69
Avatar de Medha69
Quelqu'un pourrait me donner les valeurs de sortie de la jauge et valeur de sortie du faisceau
Vieux 19/01/2019, 18h24   #9
Medha69
Avatar de Medha69
Bon bah personne
Merci quand même
Vieux 19/01/2019, 19h38   #10
Pouvoir de réputation: 249
salut si voyant niveau d'huile allumé change le capteur de niveau sous le carter !
si pression d'huile allumé change le capteur pression d'huile
Medha69 (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 20h44   #11
Medha69
Avatar de Medha69
Niveau d'huile mini
Capteur jauge changer
Je voulais la valeur de résistance du capteur et si c'est bien du 5 volts
Merci pour ta réponse
Vieux 19/01/2019, 20h50   #12
Niveau d'huile mini
efface les def avec la valise et c'est bon
Vieux 19/01/2019, 21h01   #13
Medha69
Avatar de Medha69
J'ai eu un seul défaut c'était p0441
J'ai effacé plus aucun défaut mais toujours se voyant allumé il y a peut un problème au niveau faisceau
Vieux 19/01/2019, 21h09   #14
la broche sur le capteur niveau d'huile ???
ou eventuellement pas assez d'huile !!
pour 2.0 tfsi 4.6 l d'huile !!
Vieux 19/01/2019, 21h44   #15
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
tous simplement il faut changer capteur de niveau huil apret avec odis ou vcds faire clibrage ou telecodage
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant golf 4 allumé djspike Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 30/12/2016 14h13
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 20h52
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 16h38
voyant stop allumé kalilo75 Voyant et led 1 16/10/2011 11h07
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
