Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
slave
Vieux 19/02/2019, 21h41   #1
rotax
Avatar de rotax
Par défaut cherche RTA ford transit 2012
salut a tous,
je suis a la recherche d'une RTA pour ford transit de 2012 moteur puma 2.2l.
ou schémas électrique alimentation carburant + implantation...
je cherche surtout parti bp relais faisceau contacteur inertie etc ....
merci d'avance a celui qui a ça en stock ...
Vieux 19/02/2019, 22h34   #2
autobus
Avatar de autobus
Pouvoir de réputation: 6
autobus is on a distinguished road
salut rotax ,moi j'ai un shema sur haynes pro 2015,système vesa ,fusible 24 et 27 boite a fusible compartiment moteur et relais 7 et 8
Type de fichier : rar transit.rar (120,8 Ko, 14 affichages)
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
rotax (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 22h42   #3
rotax
Avatar de rotax
merci a toi autobus, mais apparemment c'est le même schémas que moi..mais j'ai pas pas de relais en R7 ...pfff galère ce transit.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
autobus (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 22h50   #4
autobus
Avatar de autobus
OK dsl c'est tout ce que j'ai,bon courage
rotax (19/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 00h04   #5
rotax
Avatar de rotax
si un jour tu as besoin en peugeot, je t'aiderai sans problème autobus encore merci a toi ..
le geste vaut plus que le reste ......
---------- Post added at 12:04 AM ---------- Previous post was at 12:03 AM ----------
jeune membre mais bon membre .................
Vieux 20/02/2019, 07h28   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Salut rotax,
Jette un œil à la PJ, si tu as le code moteur exact je regarderais si j'ai autre chose de plus précis.
Type de fichier : rar Transit.rar (234,4 Ko, 17 affichages)
rotax (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 20h49   #7
rotax
Avatar de rotax
salut pilouf,
je t'envoie le code moteur demain, le schémas que tu ma envoyer ne correspond pas.
j'avais le même schémas au boulo..
merci pour le coup de main
Pilouf (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 14h50   #8
rotax
Avatar de rotax
salut pilouf,
voiçi le code moteur "DRFB".
Vieux 21/02/2019, 22h23   #9
electronico
Avatar de electronico
Hello,
J'ai que l'emplacement des fusibles / relais habitacle ...
Type de fichier : rar DRFB_fusibles_relais.rar (404,5 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
rotax (21/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 09h09   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Pas grand chose de mieux.
J'ai aussi ça, sur Haynes, c'est 3 petits schémas sur l'alim de la pompe.
Que se passe t il exactement ?
Type de fichier : rar transit.rar (40,6 Ko, 7 affichages)
Vieux 22/02/2019, 22h12   #11
rotax
Avatar de rotax
salut a tous ...
bon pour l'histoire bp avec pompe je me suis bien fait avoir ...
sur le modèle en question il ya bien tout le câblage jusque la boite a fusible pour une pompe bp, mais finalement il n'y en as pas sur le véhicule ...
tout le contraire des schémas électriques et aussi je m'et tais baser un peu comme sur Peugeot boxer qui lui a une pompe,relais,contacteur inertie,pression 0.6b etc ...etc ....
bref je me suis bien fait avoir
donc pas de bp (normal) mais de l'air dans le circuit et pas de fuite ................ pour l'instant voici ce que je peut dire pas le temps dit toucher plus aujourdhui.
cherche clef/telecodage sur ford transit sadna Vente, Achat, Echange 1 13/04/2017 02h08
cherche kit demarrage pour ford transit 300LS sadna Vente, Achat, Echange 1 09/04/2017 17h24
off ford transit drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 02/02/2015 14h54
cherche documentation chaine de distribution Ford Transit yacine27000 schémas de câblage, documentation 4 20/12/2014 17h19
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
