Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
21/02/2019, 18h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Code PIN BSI Q03-01
Quelqu'un pourrait me donner le pin ? BSI continental Q03-01 Merci par avance |
21/02/2019, 18h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut je trouve WU98 ou 89UW a confirmer quand meme par d autre membres crdt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
21/02/2019, 19h48 | #3 |
Merci pour ta réponse Je teste ça |
21/02/2019, 20h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 142 |
ce dump est crypté car mis à jour après 2015 Pas de code PIN lisible dedans
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
21/02/2019, 22h05 | #5 |
J’ai posté car je n’arrivais pas à trouver le pin effectivement.. Le véhicule est avant 2015, il y a donc eu une mise à jour après ? Comment programmer une nouvelle clé avec un dump cripté ? Merci |
21/02/2019, 22h07 | #6 | |
Il te suffit de demander le code pin chez Peugeot ou Citroen et coder la clé avec diagbox ou avdi
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | grigri38 (21/02/2019), progdebutant (22/02/2019) |
21/02/2019, 22h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Oui ton dump est crypté |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
21/02/2019, 22h27 | #8 |
Sinon, lis le dump eeprom dans le calculateur moteur et tu auras le PIN
22/02/2019, 00h10 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut vous avez essayé avec SMOK
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | eurolider (03/03/2019) |
22/02/2019, 08h07 | #10 |
Je n'ai pas SMOK .. J'avais vu cette partie dans le dump, par contre le vin n'est pas crypté lui, seulement le pin alors ? Pour info pas moyen de decrypter sans logiciel dédié ? |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
