29/09/2019, 15h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Immo off Peugeot 106
Bonjour à tous
Je cherche des renseignements pour un immo off sur Peugeot 106 1.5d année 2000 J'ai lu que le calculateur d'injection ne gérait pas l'immo et qu'il fallait agir sur l'electrovane Quelqu'un peut confirmer svp ? Merci d'avance |
29/09/2019, 15h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut oui mon ami tu fais sauter le blindage et tu mets une électrovanne un fil.
The Following 5 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | akasa67 (29/09/2019), amrougafsa (10/10/2019), DIAGSYSTEM25 (29/09/2019), ggvaniou (10/10/2019), progdebutant (29/09/2019) |
29/09/2019, 15h54 | #3 |
Ok merci l'ami
Donc obliger de déposer la pompe et etc ... Ce que je ne comprends pas cest que j'ai préparer un transpondeur 7930 à partir de l'immobox mais le véhicule ne démarre toujours pas et rien n'as été changer juste le problème est une perte de toutes les clés Ce que je trouve bizarre cest sur lorsque je prépare un 7930 à partir d'un dump de bmt clio 2 et que je le lis au zedbull le code pin apparaît mais pas lorsque je lis le meme transpondeur préparer à partir de l'immobox de la 106 ---------- Post added at 04:54 PM ---------- Previous post was at 04:53 PM ---------- Il reconnaît bien id33 Peugeot mais le code pin n'apparaît pas alors que zedbull me calcul bien le pin que l'on voit clairement dans le dump |
29/09/2019, 15h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt perso je sais pas jamais essayer peu être faire un dump et l ecrire dans l immobox..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (29/09/2019) |
29/09/2019, 17h05 | #5 |
Salut l'ami
Oui mais le t5 se génère à partir du dump directement et par expérience Avec du t5 pas besoin de réécrire le dump vu qu'il ne change pas si j'ai bien compris ta suggestion |
29/09/2019, 17h29 | #6 |
Slt l ami ben sais pour toi que je dit sa bizzare que sais pas reconnue..
29/09/2019, 17h37 | #7 |
Oui vraiment bizarre encore merci pour ton aide
29/09/2019, 20h31 | #8 |
Re pour la clé pareil je peux pas t' aider j' ai tjrs fait sauter le blindage, par contre j' ai jamais tombé la pompe, soit la dremel pour découper le blindage autour de l' électrovanne ou sinon méthode qui demande un peu plus de patience c' est un petit pointeau pour dévisser les 4 vis qui tiennent le blindage.
Ensuite pas besoin de tirer un fil, dans les fils de l' électrovanne il y a déjà un plus après contact. |
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (10/10/2019), progdebutant (29/09/2019) |
09/10/2019, 21h21 | #9 |
Bonsoir à tous
Petit retour, vu que perte de cle total un neiman de saxo a été monter Avec 3 connecteurs exactement comme celui d'origine et avec sa lame d'origine. La coque de la cle a été vidé et le t5 a été mis dedans mais lors de la mise du contact aucune lumière au tableau de bord je me dis donc qu'il y a un soucis en plus de la perte de cle De plus aucune connexion par obd Avec launch ou bien obdstar h108 ( peut être aurai je du mettre un adaptateur obd PSA en plus pour ces anciens modèles) Aujourd'hui le garage me dis avoir reçu linsert et à donc remis le neiman d'origine plus une coque Avec le t5 et Ca a démarrer de plus que le tableau au bord Qui s'allume normalement ??! Pour moi le neiman n'intervient pas dans l'immo et le garage me dis ne rien avoir fais d'autre et cest pas que je ne le crois pas loin de la mais du coup quelque chose m'échappe lol |
09/10/2019, 22h08 | #10 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt normal que t'ai pas de pin dans ta tronspondeur 106 ensuite tu peu oublier le codage av un outil conventionnel deja pp2000 il a du mal . Et dernier point ton mecano te prend pour un jambon il a surement du mal connecté 1 des 3 broche apc ou le cul du neiman . J'ai fait la mm y a quelques jour transpondeur ou pas aucun rapport av le dash
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | progdebutant (10/10/2019) |
10/10/2019, 07h44 | #11 |
salut l'ami
bizzarre cette histoire en effet mais l'essentiel est que ca démarre avec le t5 |
Peugeot 307 immo off | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/06/2019 11h18 |
Immo off Peugeot 406 | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 09/02/2016 21h18 |
immo off peugeot 308 | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 30/06/2014 01h50 |
Immo off Peugeot 607 2.2L HDI possible ? | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/06/2013 23h51 |
peugeot 206 1.9 D immo off | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/04/2011 22h22 |
