Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 08/08/2019, 13h37   #16
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
tu as du gasoil qui arrive aux injecteurs? essai de tester les retours
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2019, 14h02   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Je refait un résumé qui pourras servir a d'autre .
J'ai récupéré le véhicule avec les défauts moteur :
-P0201
-PO202
-P0203
-P0204
Le moteur ne tournait pas rond , avec un fumé blanche a l'arrière.
Vérification des résistances injecteurs avec pour valeur 0.6 Ohm donc c'est OK de ce coté la.
Vérification de l'isolation entre la bobine et la carcasse et de ce coté là c'est également OK.
Vérification du faisceau électrique des injecteurs en débranchant la batterie et les fiches du calculateur .(vérification continuité et qu'il ne soit pas à la masse) . De ce coté là tout est OK.
Vérification des codes injecteur et de ce coté la c'est la pagaille.
Donc codage des injecteurs et voila que le problème est résolut.
Merci a vous .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
alfa-fiat (14/08/2019), bibi38 (08/08/2019)
problème programmation clé fiat doblo shasse programmation & synchronisation de clé 9 30/09/2018 20h12
Problème de démarrage Fiat Doblo Kalectro Automobile en général 31 09/12/2016 13h56
probleme avec antidemarage fiat doblo electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 2 06/12/2016 21h12
Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP boobabom Fiat, Alfaromeo, Lancia 9 28/04/2015 10h27
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 06/12/2010 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
