slave
Vieux 02/09/2019, 22h11   #31
Pouvoir de réputation: 36
C'est parfait, s'il fonctionne correctement, quand tu bascules le switch de l'autre côté, tu ne devrais plus avoir aucune com (sur ce véhicule), c'est bien le cas ?
Pour être sur de ton matériel l'idéal serait de faire un test sur un autre véhicule Bmw E9x.
Véhicules ≤ à 2005 : Pins 7 et 8 non shuntées
Véhicules > à 2005 : Pins 7 et 8 shuntées
zingilingiling (12/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 20h35   #32
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Je récupère le véhicule seulement le 11 septembre . ;)
Je donnerais des nouvelles à ce moment.
Vieux 11/09/2019, 17h16   #33
zingilingiling
Salut à tous
Je viens de récupérer le véhicule .
Donc pour info le Module E9X-E8xCA-NSW = FRM .
Si oui quel FRM , car je ne trouve facilement le FRM 3...etc mais pas le miens.
Pour info , je vais essayer de faire une sauve garde du FRM .
Normalement on devrais pouvoir le faire depuis un UPA-USB?
Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser cet appareil :)
Dernière modification par zingilingiling ; 11/09/2019 à 17h20.
Vieux 11/09/2019, 17h30   #34
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut à tous
Pour ton info j'ai eu le cas frm3 e71 en vert sur ista . pourtant pas de vitre phare ..... Petite réparation
Recodage .. fini .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (12/09/2019), zingilingiling (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 19h04   #35
zingilingiling
Envoyé par ecutech Voir le message
Recodage .. fini .
Quand tu dis petite réparation , tu parle de quoi exactement.
Lorsque j'utilise NCS expert j'ai acces seulement a 2 profile seulement:
-Défaut profile
-NCS DUMMY
Et j'ai des erreurs qui s'affiche (voir photo)
Type de fichier : jpg erreur ncs expert.jpg (85,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 12/09/2019, 05h29   #36
zingilingiling
Est ce que ma version de NCS expert serait obsolète ?
Quel est la dernière version de ce soft ?
Vieux 12/09/2019, 16h50   #37
zingilingiling
J'ai toujours un message d'erreur lorsque j'utilise NCS expert.
A force je vais tout casser 😵.
Vieux 12/09/2019, 17h15   #38
tu n'as pas répondu à toutes les questions, et tu oublies parfois de remercier les gens l'ami
pouettedu76 (12/09/2019), zingilingiling (12/09/2019)
Vieux 12/09/2019, 17h27   #39
zingilingiling
Je ne pense pas etre havard en remerciement sauf erreur de ma part.
Il est possible que j'oublie aussi .
Je vais retourner sur mon PC car le téléphone pour surfer sur le forum c'est pas commode.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
ecutech (12/09/2019), Nico76 (12/09/2019)
Vieux 12/09/2019, 17h40   #40
Ne le prends pas mal l'ami, si je te le dit c'est que c'est déjà arrivé plusieurs fois et pas que sur T-E (et oui on croise souvent les mêmes personnes sur les forums)
Sinon, ça a donné quoi ça ?
Le véhicule démarre ? Si c'est le cas, relance un diag moteur tournant
Et ça ?
Vieux 12/09/2019, 18h11   #41
zingilingiling
Et ça ?
Ne t'inquiète pas l'amis , je ne le prend pas mal.
Lorsque je bascule le switch il y a toujours une com.
Voici mon câble ===>https://www.obdauto.fr/cable-d-can-b...13-c2x24744188
Voici 2 photos avec :
-diag moteur non tournant
-diag moteur tournant
PS: le FRM monté lors du diag c'est celui d'origine
Lorsque je monte un FRM d'occasion il apparait en vert .
Type de fichier : jpg FRM ORIGINE moteur non tournant1.jpg (74,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg FRM ORIGINE tournant.jpg (73,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 12/09/2019, 20h20   #42
ecutech
Avatar de ecutech
A force je vais tout casser [emoji43].
Salut ton soft je connais pas je fait av autre chose et la réparation c'est celle cité plus haut flash et eeprom émulé et le plus important recoder et effacer les compteurs d'erreur.
Vieux 12/09/2019, 21h01   #43
zingilingiling
Cette procédure ne fonctionne pas ( du moins ça plante avec moi)
Pour mettre les code FA dans le lm
1: Lance NCS Expert
2: File: load profil: expertenmodus (celui la je ne le trouve pas , j'ai un truc du genre Dumy)
3: F1 puis F3: Choisir ta série puis CAS
4: F6: Back
5: F4: Process ECU puis FRM
6: F2 - Change Job
7: FA_WRITE
8: F3 - Execute Job
CODAGE USINE
1: Lance NCS Expert
2: File: load profil: expertenmodus (celui la je ne le trouve pas , j'ai un truc du genre Dumy): F1 puis F3: Choisir ta série puis CAS
6: F6: Back
7: F3 - Process Car choisir >FRM
8: F2 - Change Job
SG_CODIEREN
9:F3 - Execute Job
Vieux 12/09/2019, 21h39   #44
Dans ce cas, problème matériel sur le câble déjà, j'ai exactement le même câble, qui vient du même fournisseur, et lorsque tu bascules tu devrais ne plus avoir de com (sur ce véhicule).
Après c'est du tout ou rien alors ton problème ne vient pas de là.
En revanche tu récupères la com avec le module PDC moteur tournant, la batterie ne doit pas être en "forme".
Là bonne nouvelle, c'est que tu à la com avec le FRM !
Quels sont les DTC ? Que donne le calcul du plan de contrôle (après avoir affiché la mémoire des défauts, en bas à droite) ?
Vieux 12/09/2019, 21h52   #45
Je viens de voir que le véhicule était de 2006, tu dois être dans le cas de figure où les 2 configurations fonctionnent pour la communication, avec et sans les pins 7 et 8 shuntés, c'est pour ça qu'il n'y a aucune différence...
zingilingiling (13/09/2019)
Module de confort a3 8p DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 7 06/07/2018 11h55
module ccc en panne ballochar BMW 0 28/12/2016 05h46
module confort + vin mahfoud lichani Café du forum 0 16/06/2015 19h55
Module de confort vw nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 05/01/2015 19h41
module LCM BMW crnizmaj Compteur kilométrique 5 01/01/2012 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
