Vieux 14/02/2021, 16h26   #46
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Liteonn Voir le message
Tu me conseilles quel materiel pour le faire?
N'importe quelle interface qui lit l'Eeprom interne du TC1767 de ce modèle d'ECM (Ktag, Flex, ...)
Vieux 15/02/2021, 17h03   #47
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn will become famous soon enoughLiteonn will become famous soon enough
Obliger de l'ouvrir et dessouder alors?! ou bien juste de l'ouvrir et de lire l'eeprom (desolé mais en electronique je suis pas caler du tout)
ps: toujours en attente de la pompe à vide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2021, 19h48   #48
Formator
Avatar de Formator
Non pas obligé de l'ouvrir si tu as une interface qui le gère (ce type d'ECM) en mode Bench.
Si non, en mode Boot, oui, il faudra l'ouvrir pour accéder au point de boot sur le PCB.
Comme dit précédemment, l'eeprom est interne au Micro-contrôleur tricorps TC1767, donc pas de dessoudage pour lire ce bloc de ce MCU.
Vieux 21/02/2021, 14h06   #49
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors je viens de tester les wastegates avec la pompe a vide et ils marchent normalement.
J'ai relevé 2 points:
-presence d'huile noir dans le tuyau d'ai debimetre (cf photo)
-bruit suspect au démarrage (cf lien)
https://vimeo.com/user134165756/revi...594/c55688cf27
Au vu de ces points, je pense à un turbo hs qui mets en securité le moteur
Qu'en pensez vous?
Encore merci
Type de fichier : jpg 20210221_140745.jpg (96,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 21/02/2021, 17h10   #50
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut sur les posts 7 et 8 on en a parler et tu as ecrit que les turbos etaient ok mais il faut quand meme le controler en etre sur a 100% si tu as un axe turbine coupé en 2 ça te fait exactement ce symptome il faut eliminer les prob potentiel pour avancer et te diriger vers la carto si tt est ok coté meca
Liteonn (25/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 17h15   #51
Liteonn
Avatar de Liteonn
Oui effectivement ça a été controler mais encore des charlatans ... on n'est jamais mieux servie que par sois meme
Donc je vais demonter les entree turbo et voire mais comme dis sur les autres post ça sent le turbo
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
vv58 (22/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 17h49   #52
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je viens de demonter pour commencer le turbo haut bp, verdict: HS TOTAL l'axe bouge des 1cm facile donc c'est bien le turbo hs
Je commande le chra car pas de dommage et je le monte et en attendant je verifie le gros turbo
Merci les gars pour votre aide vraiment +++
Ne faites confiance qu'à vous meme beaucoup de charlatans de nos jours alala
Bonne soirée à vous et prenez soin de votre famille
D.Price (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 21h38   #53
Formator
Avatar de Formator
Tu es sûr d'un jeu aussi important que tu annonces (1 cm mini) ???
Car 1 cm de jeu, sans causer de dégâts sur une roue de turbine ou sur sur un carter, je ne vois pas comment c'est possible....
Avec 1 cm de jeu, tu devrais arriver facilement à faire frotter une roue de turbine sur son carter.
Les turbos de "tourisme" sont montés sur des paliers hydrodynamiques, et il est normal de ressentir un jeu "excessif" en rapport aux ensembles tournants montés sur roulements.
Vieux 26/02/2021, 06h23   #54
vv58
Avatar de vv58
salut a tous souvent le prob c est l axe qui casse separation des 2 turbines ce qui donne un jeu beaucoup plus important parfois sans contact avec la cloche ça arrive j en ai meme vu avec pratiquemement pas de jeu(justement un gros doute) mais turbine coté air frais qui ne tourne pas axe coupé en 2
Liteonn (10/03/2021)
Vieux 26/02/2021, 07h59   #55
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut VV58,
Dans tous les cas, même avec un axe de cassé, il y a au moins une roue de turbine qui est venue dire boujour à son carter.
Vieux 26/02/2021, 12h26   #56
vv58
Avatar de vv58
salut formator bien sur tu as raison mais tous les cas que j ai eu turbine cassé l inspection se fait sur la turbine coté adm d air (la turbine coté ech est innaccessible sans demontage turbo )et je peux t assurer que bien souvent tu n as pas forcement de trace evidente ça peut s expliquer par le fait que la turbine est instantanement plus entrainée d ailleurs elle ne tourne plus moteur en route par contre quand on fait la reparation on ne verifie pas forcement coté ech l etat et bien sur il est fort possible que les ailettes soient tordus et carter marqué crdlt vv58
---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
un autre phenomene dut a cette rupture c est que tu n as plus de puissance la turbine freine deja l adm avec un capteur sural qui bien sur est en depression (comme moteur atm) mais surtout tout est en place et tu n as aucune fumé a l ech tres peu d huile dans l adm bien sur ce cas la n est pas systematique quelquefois tout est explosé
Vieux 10/03/2021, 21h46   #57
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors j'ai demonter les 2 turbos, obliger de demonter face avant et faire sortir le moteur vive renault
Le petit turbo est completement HS, comme le dit l'expert vv58 l'axe coupée en 2 mais aucun dommage sur la partie interne
Le grand turbo a un tres tres leger jeu 1mm
Pour les 2 je change le chra et vous tiens au courant
Merci encore
Type de fichier : jpg 20210310_204849.jpg (87,8 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20210310_205010.jpg (81,1 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20210310_205032.jpg (72,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20210310_205156.jpg (94,4 Ko, 13 affichages)
vv58 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 13h00   #58
Formator
Avatar de Formator
A la vue de la "gueule" de la roue de turbine, tu dis que le carter correspondant n'aurait rien ????
Vieux 11/03/2021, 18h57   #59
Liteonn
Avatar de Liteonn
Oui vraiment nickel j'ai été surpris!
Nettoyage essence et nettoyant frein et elle est impeccable
Je mettrai des photos
Merci ;)
Formator (12/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 21h52   #60
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai remonté les 2 chra, fais la vidange ( cause de la casse turbo huile boueuse! ), la voiture roule tres bien.
Revidange avec du gazoil 2litres et le reste huile et liquimoly 5200, ça craint pas sur ces moteurs pas anciens?
Merci ;)
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
Desolé j'ai oublié de prendre les photos des carters des chra, nickel apres nettoyage
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Formator (25/03/2021), vv58 (24/03/2021)
Electronicien sissa Electronique 1 22/10/2017 19h32
electronicien sissa cimetière de présentation 2 01/10/2017 18h22
électronicien abdel93 Electronique 6 21/01/2017 12h34
electronicien aksel cimetière de présentation 0 05/02/2016 08h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
