Discussion fermée
Vieux 22/12/2020, 20h12   #1216
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Pouvoir de réputation: 9
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
ça marche pas de soucis alors par rapport a notre discution en + tu es donator..
D' ailleurs moi ça fait un moment que j' essai de prendre 1AN mais j' y arrive pas si un modo/admin peut passer MP merci
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
Quattro899 (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 20h13   #1217
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
bon a savoir merci l'ami et bonne soirée
Quattro899 est connecté maintenant
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
BenjiAudi (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 23h52   #1218
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Salut sonde de mauvaise qualité
ok merci je vais essayer une autre sonde , voir si meilleur resultat
tom077 est déconnecté
Vieux 23/12/2020, 09h29   #1219
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
slt a tous qui a deja eu un souci avec Diagbox j'ai le message "AWFInterpreter-vc80.exe " a cessé de fonctionner au démarrage du soft puis impossible de l'ouvrir
sachant que windows defender et antivirus en off
REDZONE31 est déconnecté
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
WJon (24/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 18h49   #1220
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
bonjour vous chercher pas plus de solution votre pc est infecté solution passe l antivirus et désinstalle diagbox et refaire l installation ou formate et fais attention pour clé usb et disque dur externe.
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
REDZONE31 (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 22h03   #1221
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour ,
voila j'ai un souci , erreur indiquer sur la photo en piece joint !
j'ai essayer ...d'installer un nouveau windows et le soft 9.68 , il fonctionne normalement après le 1er démarrage de soft
en redémarrant le soft ou le pc , diagbox non fonctionne plus et ce msg s'affiche
Mrrorry c'est vous pouvez m'aider sur cette erreur :)
Merci d'avance à tous
Type de fichier : jpg 20201223_183730.jpg (94,5 Ko, 45 affichages)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté
Vieux 23/12/2020, 23h25   #1222
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par profrenault Voir le message
Bonjour ,
bonsoir le diagbox est tres fragile pour les virus alors la solution de passé l antivirus ou formaté mais fais attention pour les clé usb et disque dur externe
Vieux 26/12/2020, 10h35   #1223
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Bonsoir , apres un petit probleme sur mon pc portable j ai due réinstaller windows et reinstaller diagbox ( j ai fais 2 partitions ) . l installation ok , tout est vert dans le diagboxtool mais impossible de mettre la cle de license et diag box s ouvre et se referme apres avoir verifier l activation ( normal ) . j ai pas change de pc juste formater et fait 2 partitions . est ec normal qu il ne me reconnait pas la license ?
JEAN PHIBRE est déconnecté
Vieux 26/12/2020, 11h00   #1224
JEAN PHIBRE
re ,problème résolu mauvaise licence insérer ? désolé et passez de bonne fête a vous
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
boris93600 (26/12/2020)
Vieux 03/01/2021, 12h10   #1225
Miguy51
Avatar de Miguy51
Miguy51 is an unknown quantity at this point
Par défaut Interface psa 9780z5
Bonjour, je possède une interface PSA 9780Z5
celle-ci est-elle compatible avec la version DIAGBOX 9.68 ?
cordialement.
Miguy51
Miguy51 est déconnecté
Vieux 08/01/2021, 19h31   #1226
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hello a tous, meilleurs vœux, moi j attends le lien de téléchargement pour le diagbox on verra bien ce que ça dit...
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté
Vieux 09/01/2021, 01h10   #1227
francisco
Avatar de francisco
Pouvoir de réputation: 8
francisco will become famous soon enough
Bonsoir pour commencer j ai une question avec la version 9.68 est il possible de téléviser un gps sur une Peugeot 208 qui n avais pas de gps j ai changer le tableau de bord car accidenté elle est de 2015 et j ai placer une tablette de 2016 avec la nouvelle planche bord brancher antenne gps et tous le reste mais quand je démarre il fait que biper et rien ne s’y fais je sais que sur les premiers 208 un amis l avais fais mais sur les nouvelles je sais pas si c possible de téléviser le gps merci à vous pour vos lumière ��
francisco est déconnecté
Vieux 09/01/2021, 15h55   #1228
Eaflip
Avatar de Eaflip
Eaflip is on a distinguished road
Hello,
Est-ce que le JDD va être remis en place ?
Des fois ça sert au Diag .... c’est assez important
Eaflip est déconnecté
Vieux 09/01/2021, 16h43   #1229
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1320
Plus de vente ni de support pour cette version,
Merci de suivre ce topic pour la nouvelle version 9.87 => https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95305
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté
The Following 11 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
adiago (09/01/2021), boris93600 (09/01/2021), D.Price (09/01/2021), gary89 (09/01/2021), gchx (09/01/2021), ggvaniou (09/01/2021), jeremy72 (09/01/2021), jphp (09/01/2021), Quattro899 (09/01/2021), systeme.d (09/01/2021), zav_ze_best (16/01/2021)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 141 28/12/2020 17h49
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
