slave
Vieux 27/01/2019, 14h45   #31
o0cimbom0o
Avatar de o0cimbom0o
o0cimbom0o is on a distinguished road
Salut les amis��
Finalement tout est rentré en ordre, si vous avez le voyant rouge avec FREIN DEFECTUEUX au compteur, le système se met en sécurité donc plus de frein et levier de vitesse bloquer sur P ( en boite auto )
Vérifier d’abord si la pompe est alimenté, si pas de jus vérifier les fusibles 50A et 40A sous le tapis passager et compartiment moteur je m’en rappel plus mais vérifier tout
La manip pour remplacer la pompe SBC
Deposer les 4 roues véhicule surélevé
-Désactiver le SBC avec un diag
-Remplacer la pièce ou faire réparer si votre code defaut est réparable mais dans mon cas SBC était HS
-Branchez un chargeur perso j’ai laisser le véhicule demarer
-Activé le SBC avec un diag
-Branchez votre purgeur type arc50 regler entre 2.5 et 3 bars en respectant l’ordre : arrière droit , arrière gauche, avant gauche et avant droit
- faîte attention en débranchant votre purgeur il y a de la pression dans le circuit.
Utiliser des gants �� et lunettes ��
N’oublier pas le thanks :)
o0cimbom0o est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to o0cimbom0o For This Useful Post:
soultane77 (07/08/2019), vortex (27/01/2019)
Mercedes w211 wassim Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/10/2017 15h07
e270 cdi w211 karera 1 Mercedes Benz 2 03/07/2016 00h33
SBC w211 Bigorno91 Mercedes Benz 10 11/07/2015 02h01
Reinitialisation sbc w211 Bigorno91 Mercedes Benz 3 07/04/2015 09h46
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
