10/08/2017, 08h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 20 |
faut pas non plus tout généraliser, avec de l'officiel les EDC16 passe bien, même sur Renault ou psa, faut juste bien respecter les consignes (mise en veille, température....) d'accord télévision est en galère mais y a du avoir forcement quelque chose pour que ça lui arrive ( chute de tension ou autre...)
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | television (10/08/2017) |
10/08/2017, 18h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
merci a tous mais pour en revenir au message d'origine
la laguna3 3.0l dci 240cv v6 n'est pas dans la liste du kess et ktag alors il faut prendre quoi pour le faire ? quelle protocole ? ktag 29 ? |
10/08/2017, 19h34 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | omarino (10/08/2017) |
10/08/2017, 19h34 | #19 |
il te faut trouver l’écu et voir par rapport a ça réf, tout simplement
The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | 9AZERTY123 (10/08/2017), television (10/08/2017) |
10/08/2017, 19h46 | #20 |
je viens de verrifier la laguna3 3.0l dci 240cv v6 non pas dans la liste du ktag ,non plus x17 officiel , et non plus au kees v2 !!!!!!!!!!!!!!
bon, bien bonne change ,je ne peut pas aider plus ,vois avec d autre interface officiel !!! j ai pasverrifier avec transdata !! cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 10/08/2017 à 19h49. |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | 9AZERTY123 (10/08/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
FAP Laguna | cchristr | Chiptuning | 5 | 10/02/2015 08h11 |
DEF 301 laguna 2 dci 120 | milloud92 | Mécanique générale | 16 | 26/12/2014 19h08 |
Calculateur Opel Zafira B OPC 2.0T 240cv (2006) | Snow | Chiptuning | 2 | 30/04/2013 18h24 |
Pin Laguna | Auto-Diag | Transponder, code pin | 1 | 27/01/2011 08h15 |
Pb laguna 1.9 dci | iwen31000 | Mécanique générale | 15 | 24/06/2010 22h21 |
