Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
29/04/2020, 20h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Gq4x
Sur a tous voilà jai une question bête mais j'aimerai savoir quand j'écrit un dump sur une 93c46 jai toujours une erreur a la vérification pourtant les pattes sont ok etc vous en penser quoi si jecrit sans vérifier je compare lecture avec ecriture tous et bon..
Merci de me donné votre temps à me répondre greg.. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | thomas (29/04/2020) |
29/04/2020, 20h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut tu as essayer dans un support ou bien tu as souder?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2020) |
29/04/2020, 20h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut Akasa , et si tu tente d'éffacer complétement le dump et d'écrire le nouveau lors de la vérif ?
Pour adaptateur si Soic .. bien aussi vérifier que les pins sont en contacts car des fois c'est trompeur . |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2020) |
29/04/2020, 20h59 | #4 |
slt l ami sais une eeprom dip sur le gq4x direct aucun support..
29/04/2020, 21h03 | #5 |
dans ce cas tu prends le bon modèle? st...ou autre marque? 8bit ou 16bit? etc??
les fois ou moi j'au un souci comme ça voir même une eeprom qui ne lit pas je change de modèle! D'ailleur c'est quoi la marque de ton eeprom? |
29/04/2020, 21h08 | #6 |
slt l ami mask B58196
29/04/2020, 21h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
vérifie bien que tu fais la lecture au bon format 8 ou 16 bit ? le mieux est de lire sur les deux format puis sauvegarde ensuite mes tous en FF écrie le Dump et ensuite charge le fichier que tu veut écrire sur ton EEPROM. pose le résulta |
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2020) |
29/04/2020, 21h21 | #8 |
B58196 EEPROM NS93C46
tu as selectionné quel modèle dans le GQ? essaye avec comme constructeur SEIKO la reference du SEIKO est S93c46D et le mask que je t'ai marqué NS93C46 N je sais pas S (peut ètre SEIKO) 93c46 D pour DIL?? surment!? essaye! ---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- autre chose!! essaie de l'écrire plus lentement. |
29/04/2020, 21h23 | #9 |
Apres x essaye sa ecrit sais fou sa jai rien toucher en 8 bit sa lis en 16 aussi mai ecriture uniquement en 16 bits..
29/04/2020, 21h56 | #10 |
Enfaîte c'est bidon il faut sur les dip avec gq4x il faut écrire lentement sinon sa passe pas
29/04/2020, 22h31 | #11 |
Pouvoir de réputation: 21 |
tu as reussis à le faire avec GQ4X ? peux tu me donner les réglages que tu as mis stp ? |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2020) |
29/04/2020, 22h48 | #12 |
29/04/2020, 23h34 | #13 |
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: |
29/04/2020, 23h37 | #14 |
Pouvoir de réputation: 138 |
comme j'ai disais sur les autre sujets la meilleure solution 93cxx ( lecture et écriture sans erreur ( 8 ou 16 etc ) ça reste xprog |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
30/04/2020, 00h07 | #15 |
Slt selim oui d'après se que jai lu un peu partout lui-même lis si en 8 ou en 16 mais d'après pas mal de gens que jai vue ici les vieux 93c46 etc cetmst souvent 16 bits..
Re Tico oui jai même pas vue lol j'avais déjà ouvert un post il me semble pour cela
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tico (30/04/2020) |
Mon gq4x fonctionne t'il? | soustourou | Programmeur de chip | 25 | 14/11/2017 11h46 |
vend gq4x | television | Vente, Achat, Echange | 2 | 12/10/2017 19h10 |
Gq4x | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 14 | 13/03/2017 09h13 |
vend GQ4X / UPA | julien34560 | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/11/2016 21h28 |
GQ4x 95160 | enzo84 | Programmeur de chip | 1 | 21/01/2015 06h49 |
