slave
Vieux 18/06/2020, 21h23   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut clim inefficace sur partner B9
Bonjour , je viens vers vous car j ai fait pas mal de contrôle sur le véhicule : partner B9 1.6 hdi de 2015 120.000 km et j ai toujours la panne .
il y a un an j ai changer le compresseur de clim mais je ne me souvient pas pourquoi ( je perd la tête )
le problème c est que j ai 14 degré en sortie de bouche en 3 eme vitesse du ventilo int .donc j ai fait recontrôler la quantité de gaz dans la clim ok 450g .
je pensé au compresseur hs même s il n'a qu'un an . j ai envoyé au sav de mon fournisseur --> ras . j ai envoyé chez un pot a moi qui est très technique , il me dit que ca ne vient pas du circuit de clim mais plutôt un problème au bloc chauffage (volet ou autre ) clim manuelle . HP a 13 bar a 2000tr/min et descend a 10 bar , LP en dessous de 2 bar . je recupere la voiture et contrôle les volets , je débranche le câble et biellette tu volet d air chaud car il y a 2 volet pour le chaud mais j ai le même problème . j ai bien contrôlé en mettant une lumière a l intérieur que les volet bouge bien a gauche et a droite
si je suis en ventilation 1 j ai 7.5 a 8 degré a l évaporateur , si je passe en 3 eme vitesse je monte a 12 degré et en 4eme a 16 degré.
c est comme si l évaporateur ne refroidissait pas assez .
filtre habitacle enlevé et j ai passé la camera pour voir si c était pas bouché de feuille au niveau de l évaporateur --> RAS
je ne suis pas très bon en clim mais la je sèche grave , température relevé au thermomètre et diag box au niveau de la sonde évaporateur ( que j ai change aussi )
je suis preneur de toute idée
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2020, 22h52   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Tu n'as changé rien que ça .....
Commence par contrôler la différence de T° entrée de bouche extérieure (T° ambiante) et T° de sortie aérateur central.
Ce test ce réalise moteur chaud, clim sur OFF (oui, CLIM OFF), T° mini et vitesse ventilation maximale.
En fonction de la valeur que tu indiqueras, on pourra en dire plus.
Vieux 19/06/2020, 07h00   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
c est un compresseur a debit variable ?
Vieux 19/06/2020, 09h59   #4
JEAN PHIBRE
salut , je suis entrain de faire le test Formator , par contre je sais pas si c est a débit variable j ai 2 broche sur le compresseur , une pour l électro-aimant et l autre je ne sais pas . j ai la ref Valeo 813723 si ca peut aider .
Vieux 19/06/2020, 10h41   #5
JEAN PHIBRE
re, j ai contrôlé la différence de température int ext et j ai 3.2 °C . j ai relevé çà ce matin ralenti hp a 8 bar et monte a 10 bar a 2000 tr/min . voci une photo clim enclenche vehicule au ralenti .
https://zupimages.net/up/20/25/0vs5.jpg
Vieux 19/06/2020, 10h55   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Pourquoi tu parles de pression du circuit de clim ???
Je t'ai dit CLIM sur OFF !!!
Vieux 19/06/2020, 11h42   #7
JEAN PHIBRE
j ai fait le test que tu m a demande sans la clim . mais apres j ai mis la clim et j ai cette pression avec la clim en fonction
Vieux 19/06/2020, 13h08   #8
thomas
Avatar de thomas
thomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to all
tu as les mano pour mesurer la pression, ou c'est ce que tu lis au diag ?
car il faut mieux lire cela avec les mano, car un capteur peut ètre defaillant.
les T° c'est pareil: tu dois avoir un thermometre pour faire les mesures.
donc on attend la t° ext et la t° interieur en sortie central, ventilo à fond, clim sur off, position t° mini, mesurer avec un thermomètre.
Vieux 19/06/2020, 13h17   #9
JEAN PHIBRE
la temperature est faite avec un thermometre digital
est 30.1 °C et int 27.6 °C ventilation a fond sur froid et clim eteinte
The Following 2 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Formator (02/07/2020), thomas (19/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 21h20   #10
JEAN PHIBRE
salut compresseur changer , tout est revenu dans l ordre . merci
The Following 3 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
akasa67 (23/06/2020), boris93600 (23/06/2020), Formator (02/07/2020)
probleme clim partner b9 ange1979 Systeme de climatisation 3 25/05/2015 07h29
clim partner B9 wassim Systeme de climatisation 6 08/05/2015 12h55
probleme pulseur clim partner b9 ange1979 schémas de câblage, documentation 17 28/11/2013 06h34
probléme Clim Peugeot Partner Origine 2010 topalarme Systeme de climatisation 14 29/08/2013 13h27
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 17 25/12/2012 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
