20/06/2020, 08h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Code audi tt
Salut à tous
J’ai un pote qui a ache Une audi tt année 2002 Prbl elle entraîne bien Au démarreur mais démarre pas . Code vcds adress17 instruments 01177 engine control unit 64_10 not currently testable intermittent En recherchant sa parle du boîtier électronique est ce possible un prbl anti démarrage et si l’ancien aurai fait un off sur L’immo ou puis je le voir. Si je veux refaire un codage de clé j’ai vag tacho 3.1 merci de me dire vos avis. Pour info là batterie avait était débranché plusieurs semaines encore merci et bon week |
20/06/2020, 18h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut, si c'était un problème d'immo elle demarre et cale, si elle demarre pas du tout tu peux chercher ailleurs
a la mise du contact, tu as le voyant moteur qui s'allume? Tu arrive à communiquer avec l'écu moteur? |
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | Bernard34 (21/06/2020) |
21/06/2020, 07h36 | #3 | |
Merci à toi . Oui je connais bien anti démarrage je suis sur audi et vw pour moi aussi anti démarrage démarre et s’arrete ,oui tous les voyant fonctionne je pense un prbl de calculateur au vue du résultat sur vcds mais il parle de immo quand sa démarre pas et si l’ancien proprio aurai fait un immo off il en parle aussi dans vcds je penche sur un prbl soit immo off ou boîtier en tous cas merci pour tes idées |
21/06/2020, 08h14 | #4 |
Tu es de quelle région? Essais de voir si tu trouves un bosch me7.5 compatible en off pour tester. Après j'ai déjà eu le cas sur ce moteur capteur pmh hs et aucun défaut au diag.
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | baccaraboss (21/06/2020) |
03/07/2020, 16h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Voici une piste possible: D'après Elsawin, la mémorisation du code défaut 01177 est liée directement à un problème d'adaptation entre le module d'antidémarrage du PI et le calculateur moteur (autorisation de démarrage). Ce défaut 01177 apparaît en principe quand on a remplacé le calculateur moteur sans avoir procédé à l'adaptation à l'antidémarrage. Vérifie bien l'état des connexions derrière le PI et celles du calculateur moteur. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01177 |
03/07/2020, 21h57 | #6 |
J'avais une polo qui entrainait le démarreur mais qui ne se lançait pas. Je suis aller voir le long coding sur VCDS et il était à "0000000000000". Essaye de voir s'il n'a pas sauté.
05/07/2020, 18h15 | #7 | |
@Bernard34 Citation:
Ensuite voici la manip avec le logiciel vcds: 1) <Sélectionner> <17 – Instruments> <Accès – 11> Entrez ici un 0 suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 6789, entrez 06789. <OK!> 2) <Adaptation – 10> Entrez 21 dans le numéro de canal <Lire> La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement Saisir 0 <Sauver> Cela efface les clés précédemment apprises. Entrez une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre à la place du 0: clés existantes + celles que vous rajoutez. <Sauver> 3) <Fin et retour> <Quitter calculateur, retour – 06> Coupez le contact et retirez la clé 4) Insérez la clé suivante et remettez le contact Le témoin d’antidémarrage va s’allumer pendant environ 2 secondes, puis s’éteindre. Coupez le contact et retirez la clé. 5) Répétez l’étape 4 avec toutes les clés restantes. |
Outils de la discussion | |
code gps audi rns-e | rapha | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 26/02/2016 15h27 |
Code pin ECU AUDI | ahmed_ahmed | Transponder, code pin | 4 | 16/04/2015 18h55 |
code pin audi v6 tdi | crnizmaj | Transponder, code pin | 3 | 07/10/2014 15h56 |
code audi a3 | nasisamy | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 26/03/2014 20h29 |
CODE RNS-D audi A4 | rachrbx | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/07/2012 22h09 |
