S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
26/10/2019, 21h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir attention au tuyau de graissage il faut enlever le tamis sur le bloc et pompe a vide
voila un kit de rectification. https://www.ebay.fr/itm/KIT-TURBO-1-...-/112832306570 |
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | hadil (27/10/2019) |
26/10/2019, 22h29 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Effectivement il est préconiser de retirer le tamis mais perso j ai déjà changer plusieurs turbo sur 1.6 hdi et je cherche toujours ces tamis. Apparement a ce que j ai lu à droite à gauche ils sont retirés à la première vidange chez le concessionnaire, il ou ils servirait(ent) à filtre les restes du «*rodage*».. si quelqu’un peut confirmer ça serait intéressant.....
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post: | hadil (27/10/2019) |
27/10/2019, 20h23 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonsoir a tous
Merci à vous pour tout ces infos |
27/10/2019, 21h08 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Et surtout ne pas oublier de changer les 8 joints injecteurs (2 par injecteurs) et de démonter le carter pour nettoyer la crépine. Et il est aussi préconisé de remplacer le tuyau d'arrivée d'huile. Bon courage ! |
The Following User Says Thank You to Peston67 For This Useful Post: | hadil (27/10/2019) |
27/10/2019, 23h11 | #20 |
Bonsoir
Je l'ai fait sur une C4 il y a quelles que années sans problème il faut bien suivre la procédure PSA comme décrit plus haut ,vérifier si il n'y a plus le trémie dans le raccord de graissage (la C4 avait 120000 km et le trémie était toujours en place et pourtant entretenue par la concession qui avait vendu le véhicule neuf) avant de monter un turbo je le graisse toujours en envoyant de l'huile sous pression dans le tube de graissage
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | hadil (28/10/2019) |
27/10/2019, 23h59 | #21 |
salut.logiquement ils sont livré avec une seringue.du moins tout ceux que j ai fait.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | hadil (28/10/2019) |
17/01/2020, 11h16 | #22 |
A chaque fois que je change un turbo,
je le lubrifie avant montage et mise en route. Et concernant ce tamis, un pote chez Peugeot m'a dit qu'effectivement quand une caisse passait entre leurs mains, ils enlevaient ce tamis sur l'arrivée d'huile du turbo.
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
21/06/2020, 00h26 | #23 |
Pour les tamis chez psa ils ont une nouvelle référence. J'ai changé un chra il y a 3/4 ans et le service pièces détachées ma conseillé de changer et non de retirer les tamis. Ils m'avait vendu des tamis modifier. Par contre bien respecter la procédure et contrôler le débit retour d'huile sur 30s. La procédure vous la trouverez dans les kits de changements du turbo. Encore une fous bien respecter la procédure sinon passez votre chemin. Vous allez faire de la m...e |
21/06/2020, 01h11 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
21/06/2020, 01h17 | #25 |
Pouvoir de réputation: 171 |
bonsoir
Notice Turbo PSA 1,4 1,6 HDI .pdf
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | HTCdiag (21/06/2020) |
21/06/2020, 01h42 | #26 |
La procédure que j'avais suivie me demander de déconnecter la durite souple et d'y placer un bac de récupération d'huile.
Il fallait laisser tourner le moteur x temps et il fallait retrouver x quantité d'huile et ce afin de vérifier le débit de retour si non ok alors il faut changer la pompe à huile. Biensur cette procédure se fait avec graisseur conduit d'huile neuf... |
21/06/2020, 01h59 | #27 | |
tu prends la rta (valeur pression huile moteur) puis tu branches outil testeur de pression d'Huile moteur Jauge Manomètre 10 bar , tu fais des relevés moteur froid et moteur chaud
21/06/2020, 15h36 | #28 | |
Merci zenata pour le rappel |
21/06/2020, 23h44 | #29 |
Bonsoir a tous, je vous confirme chez PSA le tamis qui sert de filtre pour le graissage du turbo doit etre retiré normalement a la verification des 1500kms mais ce n'est jamais fait malheureusement et bien souvent le tamis est la cause de nombreuses casses turbo.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Fournisseur CHRA turbo | passemoi | Mécanique générale | 14 | 12/04/2019 13h49 |
Problème puissance suite changement de turbo 307 1.6l HDI | ecuparts | Chiptuning | 10 | 30/05/2017 22h58 |
Couple de serrage changement turbo (golf 5 tdi) | zinzin31 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/11/2016 18h35 |
chra turbo | fred974 | Vente, Achat, Echange | 3 | 19/09/2016 20h55 |
[DOSSIER A CLASSER] changement de turbo JTD | alfa-fiat | Tutoriels | 4 | 01/08/2016 18h41 |
