Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
23/05/2020, 18h07 | #76 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Il démarre de façon aléatoire.
Quand il démarre, il n'y a aucun défaut. Son ecu est a changé. Toi tu démarré (en mode dégradé) mais tu démarré systématiquement. Lui quand il ne démarre pas . Même une interrogations moteur devient impossible. |
24/05/2020, 06h17 | #77 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Règlement à prendre en compte
Fais donc un tour sur le règlement du forum. Tu as des choses à faire pour te mettre en conformité avec ce dernier. |
24/05/2020, 11h17 | #78 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut duroi regard ton faisceau moteur et ton bsm
24/05/2020, 11h40 | #79 |
24/05/2020, 12h34 | #80 |
Pouvoir de réputation: 0 |
changé ton calculateur sur et certain
24/05/2020, 13h14 | #81 |
04/06/2020, 00h37 | #82 |
Meme symptome sur megane 2 1.9 120cv
salut tout le monde , je suis vos commentaire depuis un moment, mais je viens de m'inscrire au forum car plein d'info utile. j'ai les même symptôme sur ma Mégane 2, communication clip impossible , à l'autodiag affiche problème capteur température d'eau et capteur température huile démarre une fois sur Dix, deux bip et ventilo a fond je dois retirer le câble batterie pour que sa s’arrête, j'ai cahnger UPC, vérifier les câbles refait le gainage j'ai pris un rendez vous pour cahnger l'ECU je croise les doits .c'est une panne qui rend fou
04/06/2020, 06h29 | #83 |
Sans rerentrer dans les détails.
Tu verra que cela rentrera dans l'ordre après l'échange de ton ecu. Après au début du sujet je donne des explications. Et oui il s'agit bien du panne aléatoire et sans élément extérieur apparent. |
04/06/2020, 09h11 | #84 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J’ai eu le même soucis sur Megane 2. Si tu es sur à 100% de ton câblage autour de la batterie, surtout le petit câble orange qui a tendance à s’oxyder, il ne reste que le calculateur.
Moi c’était le calculateur, après l’avoir cloné plus de problème de démarrage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
scenic2 2.0l dci 150cv démarre mais n"accélère plus | hatem006 | Mécanique générale | 14 | 19/06/2018 08h45 |
scenic2 ne demarre plus Bonjour (résolu) | Mehdi13 | Automobile en général | 24 | 02/03/2018 21h17 |
egr off scenic2 | Amazire | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 21/05/2015 10h26 |
bsi scenic2 | taxi5114 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2013 14h11 |
