14/11/2017, 15h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Demarrage scénic 1 1.9 dci imposible (résolu)
Salut les ami(e)s et vive Renault :-) (humour)
Et encore un scénic 1 XR4 de 2001 1.9dci qui ne veux pas démarrer. En diag avec la clip ça me met DF019 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR. Apparemment c'est lié au débitmètre mais en le débranchant ça ne démarre toujours pas. Une solution serait la bienvenue les ami(e)s et je l'attend :-) YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) Dernière modification par jphp ; 17/11/2017 à 18h01. |
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | momo59490 (14/11/2017) |
14/11/2017, 15h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
aide avec du start pilote ---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h17 ---------- post parametres !!!!!!!! ---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- les autres calculos ???? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | YomGui (14/11/2017) |
14/11/2017, 15h20 | #3 |
image du défaut clip
Voici les images du défaut de ce RX4 Scénic 1 1.9 dci
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
14/11/2017, 15h47 | #4 |
Ps: tous les autres calculateurs vont bien :-)
14/11/2017, 15h59 | #5 |
LE DEBIT METRE NE DEVRAIS PAS L'EMPÊCHER DE DÉMARRER
VOIR INJECTEURS , alimentation gazoil au début essaie de voir comment il réagit avec start pilote ---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h58 ---------- tu as pas fais de la reprog sur ecu moteur ??? |
14/11/2017, 16h31 | #6 |
Au startpilot il demarre mais se coupe direct. Soupçon aussi de pompe de gavage gazoil car pas de pompe d'amorçage manuelle.
Je vois ça rapidement sur Dialogys et test actuateur au clip pour voir si je peux faire tourner cette pompe de gavage.
14/11/2017, 16h55 | #7 |
un bidon avec gazoil + pompe d'amorcage brancher direct sur la pompe d'injection
14/11/2017, 17h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Y a t il une pompe de gavage sur ce véhicule ? |
14/11/2017, 18h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slm
Scenic 1 1.9 dci oui y a 1 pompe de gavage!
D.E.R AUTOMOBILE |
14/11/2017, 18h17 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Regarde le gave elle et en dessous derrière le moteur coter passager sur les 105 dci
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | YomGui (14/11/2017) |
14/11/2017, 18h46 | #11 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, pour accéder à ta pompe de gavage il faut passer sous la voiture, à droite, sous le longeron. Pas facile d’accès. Il y a des colliers de chaque côté que tu va devoir sans doute sacrifier pour la dépose.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | YomGui (14/11/2017) |
14/11/2017, 21h36 | #12 |
Salut les ami(e)s. J'ai alimenté avec autre batterie cette pompe de gavage et elle ne fonctionne pas donc je pense que c'est ça. Je vais la remplacer et ça devrait repartir. JE vous tiens au jus dès que j'ai installé la nouvelle pompe :-)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2017) |
14/11/2017, 21h43 | #13 |
Oui elle soit débiter sinon sa démarre pas l amis..
14/11/2017, 22h42 | #14 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , tu avais effacé les autres def avant ?? c pas normal que débit d'air seul remonte ! en plus il est débranché au moment du def !
ton diag est faussé ! c'est surement la pompe de gavage puisse qu'elle ne tourne pas !! le prob de débit d'air est juste une erreur que vous avez mit ds le diag @++ Dernière modification par jphp ; 14/11/2017 à 22h45. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | YomGui (14/11/2017) |
14/11/2017, 23h03 | #15 |
J'ai eu le Scénic comme ça. J'ai branché la Clip et j'ai eu direct l'erreur cité plus haut. Mais je n'avais pas vu que sur ce modèle il y avait une pompe de gavage électrique donc je vais la changer et il devrait repartir :-)
Tags |
scenic renault demarrage |
demrage imposible megane ess | YahiaScaner | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/09/2015 17h28 |
PB instalation rsr win ne lance pas imposible d'activer clip | mbn30 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 12/10/2014 22h22 |
Démarrage imposible du scan des calculateurs | mustafa | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 02/10/2014 14h33 |
demarrage imposible sur classe c | languedocdiagnostic | Mercedes Benz | 8 | 02/08/2014 21h22 |
imposible d'activer diagbox | mecanike | Peugeot, Citroën | 17 | 17/12/2010 12h22 |
