17/02/2020, 19h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
immo Off Scénic
Bonjour a tous ,
je voudrais faire un immo off sur un ecu siemens d'un scenic de 1998 moteur K7M. Quelle(s) solution(s) existe t'il ? Merci
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
17/02/2020, 19h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut , il me semble que tu fait cet immo de la meme maniere que les saphir 2 tu doit avoir de la résine a gratté au niveau de la 28f512 ou 27c512 et soit mettre quelque seconde la pin 22 ou 23 a la masse ou la technique a nacerweb te joué avec un tournevis de gauche a droite ( solution qui a marché pour moi cet apres midi) , fil 30 ou 35 a coupé suivant le calculateur.
17/02/2020, 20h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut ça c est la solution la plus economique et qui fonctionne tu trouves sur YouTube des videos avec les branchements ou sinon direct sur la voiture et tu as tms 374 mais c est plus long bonne soirée
17/02/2020, 21h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt moi je fais avec un décodeur c'est plus longs mais tu laisse sa brancher 2 h tu reviens et vierge OK..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
18/02/2020, 10h47 | #5 |
Salut les amis,
Merci pour vos éclaircissements. N'étant pas trop adepte du tournevis j'ai commandé un contrôleur pour être tranquille . Je reviens vers vous si question avec le contrôleur. Merci encore.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | mindouza (21/02/2020) |
18/02/2020, 22h02 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut tu aurai du essayer au gratte gratte cela fonctionne parfaitement sur tous modeles de fenix 5 sauf 2l 16v
aucun risque a avoir |
21/02/2020, 19h39 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
avec ce boitier ne fonctionne pas dans tout les coup. la méthode la plus fiable c'est le tournevis et tu shunt vas et viens jusqu’à le déclenchement de la pompe. testé plusieurs fois jamais un échec. par contre pour la résine tout doucement risque d'abimé le circuit Bonne courage
n'applaudissez jamais a l'injustice |
22/02/2020, 08h16 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
22/02/2020, 09h09 | #10 |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Nour01100 (22/02/2020) |
22/02/2020, 14h34 | #11 |
Ok merci Donc le mieux c'est un décodeur c'est ça ?
22/02/2020, 16h35 | #12 |
24/02/2020, 13h05 | #13 |
salam alelykom
si ta un ecutool passe aussi
24/02/2020, 13h13 | #14 |
Pouvoir de réputation: 46 |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | DAVID02620 (24/02/2020), mindouza (24/02/2020) |
24/02/2020, 13h33 | #15 | |
jamais essayé par contre passe sur sirius32, safir2 je pense même génération je suppose?
Immo off scenic dti | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 28/08/2019 12h50 |
immo off scenic 1.6 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 28/07/2016 19h37 |
Immo off scénic 1.9 dti | kalla | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 06/03/2015 07h00 |
scenic immo off | Brahim-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 21/06/2014 00h18 |
immo scenic dci | toupie | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/09/2011 11h57 |
