24/12/2023, 10h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Impossibilité de démarrer par intermitence mégane 2 1.6 dci 130 de 2006
Salut la team ,
je vous souhaites à tous de bonnes fêtes et de bonnes vacances si c'est le cas pour vous ;) . Je viens vers vous avec un soucis sur une mégane 2 1.6 dci 130 de 2006 , qui un soucis de démarrage . Je vous explique : Quand le véhiclue démarre ( très rarement et je n'arrive pas a trouver les causes précises du démmarage ) il fonctionne très bien , voyant airbag et sp au tdb .Aucun voyant moteur .L'alternateur charge comme il ce doit .13.50/13.20 v Quand le véhicule ne démarre pas , ( les 3/4 du temps , l'antidémarrage s'enleve , les relais claque , je n'est pas d'excitation au démarreur . La ventilation moteur ce met a fond et un bip retentie dans l'habitacla. J'ai un défaut basse tension moteur , alors que la batterie est ok démarrage , 12v80. Il met aussi un défaut charge batterie . J'ai remplacer ucm avec la meme ref et reprogrammer , aucune différence .( les fusible sont ok ) Je n'arrive pas a ressortir de cause précise qui empeche le démarrage ( froid chaud , horaire , batterie brancher ou pas , débrancher depuis un moment , démarrage sur pédale de frein ou embrayage , , etc etc ) Si vous avez eu le cas ou une idée , je suis preneur ;) Merci d'avance pour nos différents échanges .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
24/12/2023, 10h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonne fêtes à toi aussi. Quand elle ne démarre pas tu communiques avec ecu moteur? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | maitre_flav (25/12/2023) |
24/12/2023, 10h36 | #3 | |
Bonjour Farouk , je communique avec tout les calculateurs . Et a ce moments la , cela me remonte les defaut basse tension .
24/12/2023, 10h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt
a tu vérifier ta masse moteur carrosserie ?
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | maitre_flav (25/12/2023) |
24/12/2023, 10h44 | #5 |
Non je n'est pas encore eu le tmps , je pensais a cela ou un défaut démarreur ( mais il a vraiment aucun soudis pour lancer ) Je pense a un soucis sur la chaine de charge batterie . demarreur / alternateur / faisceaux . Le véhicule allait bien , et il c'est arreter d'un coup en roulant et n'a plus redémarrer pendant un an
25/12/2023, 05h13 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr si il c est arrete d un coup , tu doit avoir un faisceau qui a du frotter et commence a faire de faut contact
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | maitre_flav (25/12/2023) |
25/12/2023, 08h28 | #7 | |
Bonjour JCB , ce sont les dires d'un collegue , moi je suis arriver , j'ai mis une batterie elle a démarrer . Ensuite j'ai voulu redémarrer a chaud véhicule impossible a démarrer . J'ai retenter 2/3 jours plus tard elle a démmarer au bout de 2/3 minutes a inister en appuyant sur le bouton de démarrage ( le démarreure ne ce lancait pas , ca faisait claquer les relais et le bip a l'interieur ) Et depuis c'est cela , soit ca demarre de suite , soit cela met des plombe. Par contre il y a une chose qui me taraude , quand le véhicule démarre , il faut bien attendre 5/6 secondes que le tableau de bord fasse le check de la pression des pneus.
25/12/2023, 15h35 | #8 |
Si ventilateur tourne a fond et qu elle demarre pas c est qu il y a un probleme sur le can , et qu un boitier ou plusieur boitier ne communique pas . Il te faudrais la valise clip pour verifier le reseau can lorsque elle deconne et savoir qui ne communique pas?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | akasa67 (25/12/2023), maitre_flav (26/12/2023) |
25/12/2023, 16h27 | #9 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Megane 3 plutot non ? Tu as sur du faisceau et de la communication avec tout les calculateurs ? Tu es sur des prises niveau upc, pas d’oxydation ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | maitre_flav (26/12/2023) |
25/12/2023, 20h59 | #10 |
Salut, quand ça ne demarre pas, essaie de débranché le debimetre
26/12/2023, 00h24 | #11 | |
---------- Post added at 01h24 ---------- Previous post was at 01h22 ---------- Pourrais tu m'expliquer pourquoi le débimetre mpeche le lancement du démarreur , active le ventilateur moteur , etc etc etc stp ?
26/12/2023, 07h32 | #12 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Si c'est une Mégane 2 c'est 1.5 dci et non 1.6 dci si je ne dis pas de bêtises. Tu dis avoir remplacé ucm ça doit être uch comme tu l'as reprogrammé. Essaye de remplacer l'UPC dans le compartiment vérifie également tous les points de masses.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | maitre_flav (26/12/2023), zav_ze_best (26/12/2023) |
26/12/2023, 08h00 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour à tous et bonnes fêtes aux collègues TE.
Effectivement ça ressemble à un' problème d'upc. Si déjà remplacé bien checker les gros fusibles sous upc, déjà eu des faux contacts aléatoires qui faisaient calmer la voiture. Bonne journée ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | uncleseb (26/12/2023) |
26/12/2023, 10h05 | #14 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjour, pour ma part je controlerais le serrage des differents ecrous sur les bornes positives et negatives de la batterie.
26/12/2023, 10h36 | #15 | |
kangoo 1.5 dci claquement par intermitence | abdelhadi6 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 26/01/2020 19h07 |
Impossibilité de diag Vito cdi 2000 | xboxcristal | Mercedes Benz | 14 | 12/07/2017 09h02 |
scenic 2006 dci ne veut plus démarrer (résolu) | sarah1 | Automobile en général | 8 | 27/05/2017 12h02 |
Impossibilité de diagnostiquer VCI Actia I.2014 SP2 | Supermot'31 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 24/03/2017 18h51 |
