24/09/2022, 16h59 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
en archive c est mieux...
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
24/09/2022, 23h45 | #32 | |
24/09/2022, 23h48 | #33 |
Pouvoir de réputation: 172 |
je pense relié sur la même ligne alim
si un est en court circuit , il met les autres en défaut
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jerome83000 (24/09/2022) |
26/09/2022, 15h49 | #34 |
Salut à tous ,
Petit retour sur cette foutu panne ^^ court circuit du faisceau de clim je vous met une petite photo et encore merci pour vos soutiens
26/09/2022, 15h52 | #35 |
le retour est un minimum
Salut à tous ,
The Following 5 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | bino78 (26/09/2022), djacou (26/09/2022), mawoussiboris (26/09/2022), sadna (26/09/2022), zenata (26/09/2022) |
26/09/2022, 16h17 | #36 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bravo jerome 83000 panne vicieuse.
26/09/2022, 16h35 | #37 |
Salut bino78 c est claire depuis le début je me disais que c était pas une panne naturelle (le faisceau ne passe pas par là normalement)
26/09/2022, 16h51 | #38 |
C'est peut-être lors du montage du moteur, ce sont des choses qui peuvent arriver mais difficile après à trouver.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | jerome83000 (26/09/2022) |
26/09/2022, 18h11 | #39 |
content pour toi pour moi , je me trompe peut etre le software Ecu mal conçu ou bien mauvaise conception faisceau moteur , c'est pas normal que tu crame un ecu a cause d'un court circuit faisceau clim ---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 17h00 ---------- autant certaines voitures francaise sont de vrai réussite autant certaines c'est un vrai cauchemar ---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- dis nous si les ecus que tu as changé sont encore ok si non vu le prix d'un ecu mettre un fusible
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | jerome83000 (26/09/2022), sadna (26/09/2022) |
26/09/2022, 20h29 | #40 |
Salut zeneta, pour ce qui est du calculateur je l ai remis et effacer les défauts et ça ne repart pas ...y a t'il une procédure particulière ? Le plus simple comme dis plus haut c est de l ouvrir...
26/09/2022, 20h41 | #41 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Cc, le mal est déjà fait peut-être qu'il a déjà grillé des composants à l'intérieur
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | jerome83000 (26/09/2022) |
27/09/2022, 08h30 | #42 |
bonjour , quelle composant aurai pu grillé ? un transistor ? je vais l ouvrir et prendre des photo
27/09/2022, 08h42 | #43 |
salut bino78 surtout quand ce n est pas toi qui la remplacé et qu'on te dis au départ que la voiture à bien fonctionnée après le remplacement du moteur pendant plusieurs semaines ... ^^ les km ? je vous prie ^^ bref
27/09/2022, 09h36 | #44 |
Salut jerome oui c'est pas évident en effet il faut un peu refaire l historique de la voiture pour comprendre, on agit un peut comme des médecins puis après tu fonctionnes par hypothèses selon les symptômes du patient et après diagnostiques, jusqu'à trouver le problème. Les pannes ne sont jamais les mêmes. Mais c'est le métier qui rentre.
27/09/2022, 12h09 | #45 |
Je fais ça depuis maintenant 20 ans
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | bino78 (27/09/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème ventilateur dacia logan | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 18/08/2016 21h12 |
Dacia probleme ventilateure | dichar | schémas de câblage, documentation | 9 | 25/10/2013 17h46 |
Dacia probléme de ventilateur | neocol | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/04/2013 11h25 |
probleme demmarage dacia | weldcha3eb | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/01/2012 23h40 |
