Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
13/12/2019, 19h53 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
tu crois tout savoir mais tu sais rien ! si formator t'a dit que c'est comme ça c'est que c'est comme ça ( moi je te dis la même chose mais que tu ne m'écoute pas , je comprends ) , il n'intervient pas comme toi pour rien dire , dire de changer toutes les pièces jusqu’à ce que ça marche comme dans un garage verveux ! , puisque tu as l'air de savoir mieux comme fonctionne l'immo pourquoi tu pose des questions ? |
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | pouettedu76 (21/12/2019), zenata (13/12/2019) |
13/12/2019, 20h01 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
d’après les forum des pays de l'est et c'est pas ça qui manque , chez eux les LADA , ils font tous off sur l’écu moteur et ils déconnectent l' immobox , et ils shuntent deux câbles du connecteur immobox pour avoir communication diag sur la prise obd
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
13/12/2019, 20h06 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
zenata l'immobox est branchée sur la prise OBD aussi j'ai suivit le faisceau
la prise OBD il ni que qq fil dessus de branché @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (13/12/2019) |
13/12/2019, 20h10 | #19 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Bonsoir à tous,
Arrêtez messieurs ont est là pour ce donner un coup de main pas pour ce battre. Moi perso je voudrais bien juste une explication clair , je ne remet pas en doute du tout ce que dit formator, il est bien plus callé que moi. Sur l'autre sujet (le lien de JPHP) j'ai demandé au membre qui était en galère de faire l' ECU et Immobox car c'est la procédure sur laquelle je suis tombé et cela à aussi fonctionné. Mais comme je l'ai aussi préciser dans l'autre post, je ne l'avais jamais fait avant donc je partais de zéro. Ceci dit nous savons maintenant que les deux manières de faire fonctionnent. A nous maintenant de travailler ENSEMBLE pour déterminer la façon la plus propre et pro de faire. Par exemple dans l'autre post ont vois que le véhicule redémarre sans problème mais que par contre plus de com à l'obd. Le problème est il présent avec la technique de formator et diagnosis ? Peace les amis. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | progdebutant (13/12/2019) |
13/12/2019, 20h16 | #20 |
@ il ni a pas de soucis pour moi dans cette discussion il y des pro sur cette discussion les réponses s'ont clair il faut faire le calculateur et débrancher le boitier immo
la question est pourquoi celà n'a pas marché dans l'autre cas !! il n'a pas démarrer et qu'il a dut faire les deux du coup ? @ |
13/12/2019, 20h38 | #21 |
voila pour la com sur obd , pour rétablir ligne k line
https://www.drive2.ru/b/505368805426332726/ il serait bien que tu essaies les deux possibilités et tu nous dis il serait bien que quelqu'un nous explique pourquoi il faut absolument débrancher immobox fait tes essaies , rends une réponse , tu as le cobaye ---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- je pense que si tu shuntes pour avoir la com , tu peux pas laisser le connecteur en place sur immobox c'est ce que j'en déduis , me trompe peut être ???
13/12/2019, 20h47 | #22 | |
@ et calme |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (13/12/2019) |
13/12/2019, 21h34 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Tu n'es pas un newbie sur ce forum que je sache .... Depuis mai 2013, combien d'immo OFF tu as vu qui se réalisait sur le boîtier décodeur ? Désolé de te répondre à nouveau par une question, mais j'aime bien faire réfléchir les personnes |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
13/12/2019, 21h50 | #24 |
en fait j'en fait jamais d'immo ! donc je suis limité , j'ai juste dut déssouder une 5P08 une fois sur un terrano avec un vrai prob d'immo , j'ai dut ensuite r'ajouter un fusible dans le boitier sur l'aile car il démarrer sans la 5p08 mais l'alternateur ne chargeait plus voyant bat allumé ! je comprends que c'est plus compliqué qu'il ne semble
@ merci ---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h41 ---------- et pour ce LADA NIVA le system fonctionne parfaitement , sauf que le pauvre homme est atteins de la maladie de parkingson !! pas facile de mettre le transpondeur devant la cible puis de démarrer rapidement ! et je compte sur vous , sinon je ne fait pas @ |
20/12/2019, 19h22 | #25 | |
Dis voir, dans ton cas c'est un mono ou multipoint ? Merci par avance. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | progdebutant (20/12/2019) |
20/12/2019, 20h10 | #26 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp je viens de relire nos amis on totalement raison off sur eeprom dans le calculateur ensuite débrancher immobox pour qui ne se recode pas comme les vag comme les ducato avec immobox comme les vitara avec clavier pour ne pas que se recode également comme bcp de système immo ensuite si tu n'a pas le matos pour faire envoie le moi je te fais eeprom..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (20/12/2019) |
20/12/2019, 20h18 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
moi j'ai fait une fois off sur immobox maintenant tu sais haha ---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- mdr j'aime te lire |
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
21/12/2019, 09h07 | #28 |
[QUOTE=S-keys;746163]salut
moi j'ai fait une fois off sur immobox Salut S-keys, Et oui, une fois/XXX fois, mais tu ne dis pas tout .... |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | S-keys (27/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo Off Lada Niva 1.7 | FRANCO55 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/01/2018 15h17 |
Immo off lada niva | FRANCO55 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/03/2016 10h57 |
Immo off lada niva 1.7 Mpi | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/07/2015 00h34 |
Lada Niva 1.7i | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/12/2009 07h28 |
immo of for lada niva | hlias | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/03/2009 14h59 |
