Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 16/06/2020, 06h44   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
Pouvoir de réputation: 8
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut P160A psa
Salut les amis j'ai un souci sur mon véhicule quelqu'un a déjà eu le défaut p160A telechargement telecodage problème numéro d'homologation dans le calculateur moteur merci
Sid807
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2020, 11h38   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si tu as fait un téléchargement et que tu n a pas telecoder après tu peux avoir un défaut. Ou alors le dump n est pas bon si interchanger avec un autre écu ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (16/06/2020), mehdiloujdi (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 11h55   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
il te suffit d'aller sur la page du télécodage ecu, puis cliquer sur la flèche en bas à droite au lieu de cliquer sur l'engrenage
Rappel des règles du forum
Vieux 16/06/2020, 12h31   #4
mehdiloujdi
Merci pour vos Réponse
Voilà ce que j'obtiens après la flèche
Vieux 17/06/2020, 19h23   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, a part le code defaut enregistré tu as des symptomes (manque de puissance, accoups moteur, voyant moteur?)
Comment est apparu ce defaut? Suite a une mise a jour officielle ou un off ou reprogr ou remplacement de pieces (injecteurs, ...) sans telecodage apres?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
mehdiloujdi (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 23h09   #6
mehdiloujdi
Unhappy
[QUOTE=barthdu22;791264]Salut, a part le code defaut enregistré tu as des symptomes (manque de puissance, accoups moteur, voyant moteur?)
Comment est apparu ce defaut? Suite a une mise a jour officielle ou un off ou reprogr ou remplacement de pieces (injecteurs, ...) sans telecodage apres?[/Qnon
je nai aucune perte de puissance ni acoup ni rien du tout juste le voyant prechauffage qui clignote suite a une reprog
Vieux 19/06/2020, 08h21   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Repasse déjà le véhicule en origine et voit si ce défaut sort ou pas .
Pour peu qu'il y ai eu un defap ou egr mal fait et c'est la panade
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 08h49   #8
HDIV6
Avatar de HDIV6
HDIV6 is on a distinguished road
Le problème de référence d'homologation est dû à la version Diagbox. Utilisez une version plus récente de Diagbox
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
adiago (17/01/2022)
après immo off dtc P160A roony75 Immobilizer dumps/solutions 3 18/05/2020 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
