11/02/2013, 12h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
programmation clé
Bonjour à tous
Quelqu'un peut-il me dire comment programmer une clé sur une Opel Tigra de 1995. Faut-il un code comme sur certains autres modèles et comment se le procurer? Le logiciel op-com suffit-il pour cette manœuvre. Merci Antoine |
14/02/2013, 13h22 | #2 |
personne pour donner un coup de main!!!!
16/02/2013, 21h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui, il te faut un code qui doit etre sur la carte, format carte de credit, qui est fournie avec le carnet d'entretien du vehicule. il faut un outil de diag pour reprogrammer la clé. courage.
The Following User Says Thank You to pitouille83 For This Useful Post: | MecaTech (28/08/2013) |
24/02/2013, 12h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
je crois avec op-com tu peut recuperer le code sur tigra en lisant l'eprom ecu depuis op-com voici:
For programming new keys and immoboliser, functions the Security Code is required. This code can normally be found on the Pass. Unfortunately, the Car Pass is often lost. With OP-COM you can read the security code from the following models: Corsa-C Meriva Tigra-B Model selection Corsa-C / Meriva / Tigra-B Choose Body Choose Instrument Choose EPROM info Now the Security Code can be read from EPROM bon courage |
24/02/2013, 16h26 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut ..
si tu as le code tu le programmer avec sbb ou l'apareil opel tech.. |
24/02/2013, 21h59 | #6 |
Salut à tous et merci de vos réponses.
J'ai le code pour la programmation des clés, y-a-t-il quelqu'un qui sache comment programmer les clés sur cette opel tigra A de 1995 prise diag 10 broches en ayant l'adaptateur de diag(10 vers 16 broches) et op-com. Merci d’avance les amis Antoine |
25/02/2013, 19h49 | #7 |
Voila, pour programmer en moins de 2 minutes une clef avec l'OP-COM :
1. Insérez tout d'abord la nouvelle clé non programmée, et mettez le contact, voila ce qui s'affiche: 2. Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Diagnostics" 3. Cliquez sur l'année du véhicule 4. Cliquez sur le modèle du véhicule, dans notre cas Vectra C/Signum 5. Allez dans "Body" 6. Puis dans 'Immobilizer" 7. Cliquez sur "Programming" 8. Cliquez encore sur "Programming" 9. Puis cliquez sur "Security Code" 10. L'OP-COM vous demande le code de l'auto (Carte Pass, 4 chiffres) 11. Entrez le code et cliquez sur "OK" 12. Cliquez ensuite sur "Programm Mechanical Key Number" Et la tout se passe très vite, vous n'avez qu'a valider le numéro de la clé (l'OP-COM vous le sort automatiquement) et la clé est programmée, y compris la télécommande!! |
The Following 4 Users Say Thank You to meca For This Useful Post: |
28/02/2013, 14h16 | #8 |
Salut meca dans ta procédure tu as noté :
4. Cliquez sur le modèle du véhicule, dans notre cas Vectra C/Signum Est ce la même procédure pour ma tigra A Merci de vos réponses tono |
25/06/2013, 19h16 | #9 |
es ce que c'est possible de la faire sur une opel frontera b de l'annee 2000,un 4x4 3.2l limited,merci |
programmation bsi | doudou241 | Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2016 19h12 |
programmation transpondeur VAG | yarauto | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/03/2012 12h10 |
Programmation 307 BSI | eCU25 | Automobile en général | 2 | 07/07/2010 20h43 |
Programmation de cle | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 0 | 22/02/2010 20h08 |
