Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo > schémas de câblage, documentation
slave
Vieux 16/11/2019, 18h16   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
Par défaut hyundai santa (CM)ABS
J'ai une hyundai santa fé de 2009 2.2 crdi 2X4 boite manuelle
j'ai un soucis d'abs sur les roue arrières
je n'ai pas de tension qui arrive au capteurs,
j'ai vérifié la continuité du faisceau qui va jusqu'au bloc ABS et c'est OK,
du coup j'ai contrôlé directement à la sorti du bloc abs et pareil je n'ai pas de tension
A l'avant c'est ok j'oscille entre 11 et 12 V mais à l'arrière rien du tout.
Pour m'éclairer un peu auriez vous les pin-out du bloc ABS ou même le schéma électrique des freins
j'ai essayer avec un autre bloc abs et exactement le même problème
merci les amis :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off edc15c7 Hyundai Santa fe Kalectro Immobilizer dumps/solutions 7 04/02/2019 09h15
Immo off Hyundai Santa Fe EDC15C7 irco Immobilizer dumps/solutions 5 22/01/2019 07h51
hyundai santa fe Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 26/04/2017 12h36
imo off edc15c7 hyundai santa fe comodor68 Immobilizer dumps/solutions 3 24/01/2017 01h22
code pin hyundai santa fe socrate Transponder, code pin 3 01/04/2015 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
