Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Dyno tester - Banc de puissance
Vieux 10/07/2019, 06h43   #16
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Salut @ tous,
J'ai trouvé cet outils qui est pas mal pour trouver une route la plus plate possible.
https://www.nafix.fr/localiser/elevation.php
---------- Post added at 07h43 ---------- Previous post was at 07h40 ----------
Il y a juste à rentre le code postale ou le nom de la ville dans laquelle on veut faire l'essai.
Ensuite il suffit de mettre un point de départ et un point d'arriver sur la carte et un graphique avec le dénivelé apparaît.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 06h48   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Oui c est un truc dans c ewtyle que j utilisais. Tu prends deux points et il te donne. Le. Dénivelle entre les deux.
Tu as pu trouver tes warnings
WJon (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 06h57   #18
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami, non pas encore du coup je continue mes investigations mdr.
Vieux 11/07/2019, 16h31   #19
WJon
Avatar de WJon
Salutations,
Après avoir longuement fouiller l'application, pas moyen de trouver la correspondance des warning.
En revanche j'ai trouvé une route a priori idéale a côté de l'aérodrome vers chez moi, je vais refaire des tests et je posterai les nouveaux résultats, je pense essayer avec la Mazda ou la Xsara qui ont toutes deux des boîtes Méca ce qui facilitera la prise en main de l'application.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 11/07/2019, 16h50   #20
jah83
Avatar de jah83
Ça et favorise la recherche de rapport de boîte sur les revues techniques ou autres pour avoir les valeurs de démultiplication exact. Le calibrage en route est forcément moins précis
Type de fichier : jpg Screenshot_20190711_175601_com.android.chrome.jpg (104,3 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 11/07/2019 à 16h56.
DIAGAUTO33 (12/07/2019), WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 08h05   #21
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Merci tu est un bon!!!
Pour les rapports de boite je les avais rentré, je l'ai ai trouvé facilement avec les lien présents sur le site de perfectpower .
Mais du coup je pensais qu'il était quand même nécessaire de faire la calibration à 3000 rpm.
Je vais tout reprendre de 0 et refaire des tests.
---------- Post added at 09:05 AM ---------- Previous post was at 09:01 AM ----------
Au final, mes warning sont surtout du aux vibrations et à la position du téléphone.
Il va falloir que je fasse un meilleur support.
Vieux 12/07/2019, 08h24   #22
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
[QUOTE
Précision, je fait mon relevé de puissance en 2eme rapport de 1500 à 4000 rpm sauf que je suis en bva et quand je suis en seconde @1500rpm et que j'appuie a fond la boîte retombe en 1ere du fait du kick down. [/QUOTE]
J’avais le même Jeep, mais je ne me rappel plus, quand tu bloque la boîte en 2, elle fait tout de même un kick down ?
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 08h35   #23
Odin68
Avatar de Odin68
J’ai également testé l’appli sur ma 308 hdi, pour un mod donné à 200 cv, elle me sortait 170 maximum parfois un peu moins. Donc elle confirmait mes ressentis.
Cette application a l’air de bien fonctionner, car testée sur 207 hdi et là, les cv étaient au rdv.
Il faut bien lire avant utilisation afin de tout paramétrer.
WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 08h37   #24
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Odin68 Voir le message
[QUOTE
J’avais le même Jeep, mais je ne me rappel plus, quand tu bloque la boîte en 2, elle fait tout de même un kick down ?[/QUOTE]
Oui même si tu bloque la boite en 2, enfaite le seul rapport qui ne permet pas le kick down c'est la 1, sinon peut importe le rapport sur lequel tu met le levier, si la boite considère qu'il n'y aura pas de sur régime elle retombe 1 voir 2 rapport.
Odin68 (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 09h15   #25
WJon
Avatar de WJon
Oui ce soft est plutôt compliqué à prendre en main de premier abord, mais étant donné les retours généraux il semblerait que bien configuré cette application a des résultats plus que correct.
Je vais donc continuer à la prendre en main et surtout trouver ou fabriquer un support fiable car l'essentiel de mon problème est du à la position du téléphone et aux vibrations.
Vieux 12/07/2019, 09h19   #26
Odin68
Avatar de Odin68
Écoute a l'époque j'ai acheté le support Samsung comme indiqué par l'appli, ce support est parfait, le tel ne bouge vraiment pas.
Il est fait pour des tel de 4 à 5,7 pouces.
WJon (12/07/2019)
puissance banc mesure
flash checksum erroné bmw 320d e90 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 16 22/01/2019 23h00
type de matériel erroné Autocom bilsoft Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 28/11/2017 00h19
codage erroné airbag alizon0 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 12/03/2017 18h41
resultat code pin errone multi290 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 01/11/2016 09h09
Réparation ABS ATE MK25 VW Transporter T5 / Signal erroné birdy85 ABS, ESP, DSC 3 23/09/2016 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
