Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
08/12/2019, 11h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Tu as regardé dans le gestionnaire de périphériques si tout est bien installé? ---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h25 ---------- Autre chose, c'est un windows original? ou allégé? les versions allégés ont souvent des problèmes de pilotes... |
08/12/2019, 18h40 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Bonjour a tous ,
Comme JP, je pense à un problème de DLL. D'ailleurs si quelqu'un peut me dire où ce trouve le répertoire des DLL cela m'intéresse. Greg , comment vas-tu l'ami, je pense qu'il n'y a pas de soucis niveau BIOS car ce la a déjà fonctionné par le passé sur ce même pc en windows 7 starter 32 bits, la seul chose qui ai changé c'est l'os , réinstallation pour un 7 pro 32bits de notre ami Omar. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- Citation:
Oui dans le gestionnaire de périphériques tout est ok. Non ce n'est pas un original, c'est un 7 32 bits de Omarzoro. Il est activé et je ne crois pas que cela soit une version allégée. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
08/12/2019, 22h49 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
bonsoir
la majorité des dll se trouvent dans le répertoire "system32" de windows. mais ça va pas régler ton problème. car tu ne sais pas quel dll te manque. en plus les dll ne sont pas les seuls fichiers systèmes. pourquoi pas un fichier ocx ou autre??? donc ta seule solution à mon avis une autre version du système. fais un upgrade ou change du système . peut être ta version n'est pas complète ---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h44 ---------- Citation:
voilà WJon une piste de solution |
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post: | WJon (09/12/2019) |
11/12/2019, 12h11 | #19 |
Bonjour @ tous,
Cela a évolué mais toujours pas résolu. Merci déjà @JPHP pour ton fichiers d'optimisation rapide des services je l'ai lancé une nouvelle fois, puis redémarrage du PC avec la clé branché et la windows m'a mis le pilote de la clé à jour. Sauf que maintenant je n'ai plus accès au paramètres bluetooth, il ne détecte plus les périphériques BT mais par contre maintenant il apparaît dans la liste des cartes réseau.... Et quand j'essai d'aller voir dans périphériques et imprimantes avec la clé branché cela ne trouve rien...
11/12/2019, 16h54 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut donne moi la main
je regarde @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (11/12/2019) |
11/12/2019, 17h00 | #21 |
Salut ,
Ok merci . Je te MP Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
11/12/2019, 18h35 | #22 |
Apres moultes essais de la part de @JPHP , MERCI BEAUCOUP l'ami, cela ne fonctionne toujours pas...
Du coup quelqu'un aurais il un W7 PRO ou ULTIMATE en 32 bits à partager SVP? Merci par avance. Et encore un énorme merci @ JPHP.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jphp (11/12/2019) |
11/12/2019, 18h49 | #23 |
peut etre ca marche maintenant , essaye de connecter ton tel en USB vois si il te propose d'installer des pilotes pour installer ton tel comme assistant de connection pour transfert entre les deux, ensuite tu refait la procedure en BT et si ca fonctionne tu cherche l'ELM en BT
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (12/12/2019) |
11/12/2019, 19h31 | #25 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Les mises à jour via Windows udapte sont elle au niveau?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | WJon (12/12/2019) |
12/12/2019, 06h20 | #26 | ||
Je viens d'essayer et ça marche pas... Merci encore. ---------- Post added at 07h14 ---------- Previous post was at 07h13 ---------- Citation:
Elle sont activables les version de ton lien? ---------- Post added at 07h20 ---------- Previous post was at 07h14 ---------- Salut , merci, Oui windows update à jour.
12/12/2019, 09h04 | #27 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut wjon, version original activable avec numéro windows ou keygen
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | WJon (12/12/2019) |
Problème connexion E46 | Trident | GT1, OPS, SSS, ICOM | 1 | 15/02/2018 14h40 |
Problème de connexion | Breizhelec | Probleme des membres | 6 | 23/01/2017 15h53 |
Probleme connexion abs | figeac | ABS, ESP, DSC | 14 | 03/11/2015 19h06 |
Problème de connexion | bouzi002 | Café du forum | 2 | 28/10/2015 09h39 |
cdp connexion avec bluetooth | arifcan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 26/12/2014 12h56 |
