slave
Vieux 25/01/2020, 23h35   #31
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
capteur sur la bva
après faut voir si c'est le capteur le faisceau ou le calculateur
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Rahal71 (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 14h22   #32
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 6
Rahal71 is on a distinguished road
Salut le problème en fait c’est que la boîte que j’ai changé a été démonté à la casse en position N comment réussir à la remettre sur position p
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 18h09   #33
herve06300
heu la je comprends pas
il y a une commande meca sur la boite que tu mets dans la position que tu veux du moment que le câble est débranché
ensuite en regard de la commande il y a un capteur qui donne l'info position au calculateur
Vieux 26/01/2020, 18h24   #34
Rahal71
Avatar de Rahal71
Salut je viens de trouver à l’instant tu avais raison c’était le capteur de position qui était HS alors que celui-ci fonctionnait il y a trois jours sur la voiture à la casse elle est rentré dans l’atelier en roulant pour être démonté quel âge la remonte sur la mienne capteur H.S.
Vieux 26/01/2020, 18h49   #35
Rahal71
Avatar de Rahal71
Ça te dit que l’on fasse un tuto sur ces boîte et les pb rencontrer
Vieux 26/01/2020, 21h29   #36
herve06300
perso j'ai pas trop le temps
problème boite edc4 clio RS star31 Boite de vitesse 22 25/04/2018 18h55
schema cablage boite auto megane dti 2000 tdi80 Automobile en général 2 26/09/2017 11h22
Vidange boîte auto megane 3 nino84 Réparation & Programmation des calculateurs 0 28/04/2016 00h48
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 08h08
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 00h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
