Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 06/11/2019, 19h38   #16
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
Slt,
j'ai fais une clé aujourd'hui, démarrage OK mais centralisation impossible malgré la procédure. ( contact qq secondes,on sort la clé en maintenant le bouton ouverture 10s et on appuie en même temps 3 fois sur lock.)
Des idées ?
Merci d'avance.
PS : les deux clés ,fréquence testée OK
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 06/11/2019, 19h59   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Salut Peut être problème zke.
chaoui05 (06/11/2019), elmostro (07/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 20h13   #18
everson29
Avatar de everson29
Slt,
Des idées ?
Merci d'avance.
Soit procedure mal faire
Soit pb zke
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2019, 15h09   #19
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
salut chauoi , il faut que les portes et fenetres soient fermé et contact seulement au premier cran quelques secondes, puis tu coupe et comme t'as dit . je restais appuyé une bonne seconde a chaque appui sur le bouton centrale fermé lors des 3 coups consecutifs.
ca a marché nikel pour ma part .)
---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
* chaoui pardon pour la faute ^^
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
chaoui05 (31/12/2019), jah83 (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 16h04   #20
cyril68680
Avatar de cyril68680
cyril68680 will become famous soon enoughcyril68680 will become famous soon enough
Salut, moi perso je lit l'ews jecrit ma clé en position 5 par exemple qui n'est pas utilisé Avec le dump et ensuite je démarre direct. Pas besoin de récrire sur l'ews temps que tu utilise une place de clé vierge.
cyril68680 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cyril68680 For This Useful Post:
jah83 (24/11/2019), ragoyo (07/01/2020)
Vieux 24/11/2019, 16h54   #21
elmostro
Avatar de elmostro
ah oui ? intéréssant ca ! En meme temps chez BMW lorsque tu commande une clé neuve, elle est deja précodé selon l'EWS correspondant à la voiture. Et cela fonctionne sans qu'ils branchent le moindre PC à la caisse. Donc En gros si le codage dans la clé corresponds au bon emplacement dans l'EWS qui est inutilisé, cela s'active automatiquement si tu fait comme ca. merci pour l'info ;)
Vieux 24/11/2019, 16h59   #22
jah83
Avatar de jah83
Tu peux également le faire sur une clé "Used" mais effectivement du coup faut reecrire ews en remettant la. Clé. Sur "unused"
akasa67 (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 17h20   #23
elmostro
Avatar de elmostro
okay, je comprends mieux maintenant ;) tip top ;)
Vieux 24/11/2019, 19h34   #24
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Slt,
Des idées ?
Merci d'avance.
Salut l’ami
La semaine dernière meme soucis sauf que en rapprochant la clé le plus possible du plafonnier cela a finalement fonctionné
Vieux 15/12/2019, 15h04   #25
elmostro
Avatar de elmostro
salut l'équipe,
je reposte une petite mise à jour sur le soucis que j'avais. J'ai commandé des ID46 vierge afin de faire des tests. Du coup lorsque j'écrit avec le AK90+ , toujours pareil , pas le bon vin ni kilométrage s'affiche . J'ai testé avec un zedbull mini et effi.
Chargé le dump de l'EWS, choisi la meme position de clé et là tout s'est écrit correctement ! VIN et kilométrage ! testé sur 2 lectures d'EWS différents avec 2 ID46 différents forcement et ca colle à chaque fois. J'ai ensuite replacé le transpondeur dans le AK90 et les infos se sont bien affichés.
Donc je pense que mon AK90 a des soucis pour écrire convenablement en revanche la lecture est ok .....
voilà si jamais quelqu'un a le meme soucis ;)
Vieux 15/12/2019, 15h11   #26
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
Envoyé par elmostro Voir le message
salut l'équipe,
je comprend pas
tu esseye programmer une id46 sur systeme EWS ??
corige tes erreurs !!! systeme EWS c'est 7935 et pas id46
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
diagnosis29 (15/12/2019), elmostro (15/12/2019), jah83 (15/12/2019), ragoyo (07/01/2020)
Vieux 15/12/2019, 15h22   #27
elmostro
Avatar de elmostro
excuse , erreur de frappe .... ID44 PCF7935AA ....
ID46 c'était pour ma 307 que j'ai fait tout à l'heure
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
diago2001 (30/04/2023), ggvaniou (15/12/2019), jah83 (15/12/2019), S-keys (15/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 22h58   #28
evoperf
Avatar de evoperf
evoperf is an unknown quantity at this point
La valeur 534000 kms est une valeur par défaut chez bmw.
evoperf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to evoperf For This Useful Post:
elmostro (10/01/2020)
Vieux 08/01/2020, 21h24   #29
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Salut moi aussi ça fait ça au niveau du kilométrage
Regarde juste si ton vin est le même
La clé va fonctionner ne t’inquiète pas
J’en ai fait des 10 et dizaines 😂
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Ton ID44 doit être préparé pour BMW
Il suffit pas d’avoir un ID44
Il existe pour d’autres voitures aussi genre ancienne VW
Vieux 10/01/2020, 20h52   #30
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour vos réponses ;) le.vin n'a pas été bien codé non plus avec le ak90. J'ai fait plusieurs tests et maintient je lit le dump ews Avec mon xprog . Ensuite j'utilise effi avec zedbull mini et ça écrit parfaitement ;) kilométrage, vin etc. J'ai testé une relecture du kilométrage après avoir roulé et il se synchronise nikel ;) je préfère ça que des infos incohérentes même si cela démarre :)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Petite question. WJon Café du forum 15 05/11/2019 12h05
Petite question blanate92 Peugeot, Citroën 18 11/06/2015 08h20
petite question ? dump974 Café du forum 10 01/03/2015 19h35
petite question gatch85 Café du forum 3 30/07/2014 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
