Vieux 12/11/2019, 11h51   #16
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
donc si je comprend bien quand tu cheinte le relais du démarreur ça démarre?
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 12h17   #17
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 7
Omar27 will become famous soon enough
Envoyé par SIYARA Voir le message
Oui c bien sa quand je le chent avec la masse sur le relai sa démarre car de tour
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 12h19   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
slt, ecoute ce que dreamland te dit et avec ton diag delphi tu pourras rien faire...
ps: yen a il parle dans le vide ton injection c’est du BOSCH
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (12/11/2019), ggvaniou (12/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 12h26   #19
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui mon injection c du Bosch je fait quoi ??
Vieux 12/11/2019, 12h27   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ecoute ce que dreamland te dit et avec ton diag delphi oublie.....................
dreamland (12/11/2019), ggvaniou (12/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 12h32   #21
Omar27
Avatar de Omar27
Il faut que je trouve un clip c sa même si je trouve un clip je fait quoi avec jai pas compri aidé moi svp
Vieux 12/11/2019, 12h35   #22
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Pression rampe trop élevée , le calculateur bloque le démarrage .
Regarde ton capteur rampe et ou son faisceau / cablage
voilà ce que tu doit faire !!!
ensuite tu doit lancer une commande que tu dois faire a la clip!!
Vieux 12/11/2019, 13h24   #23
Omar27
Avatar de Omar27
Une commande de quoi explique moi
Vieux 12/11/2019, 14h03   #24
SIYARA
Avatar de SIYARA
Il te faut la clip pour que tu puisse interroger correctement tes défaut voir les paramètre etc mais si ton véhicule démarre au shunt bah je pense que tu devrait regarder se qui se passe en premier ton upc voir si ya pas de l'oxydation ou quoi. Ensuite regarder pk la commande de démarrage n’arrive pas a lupc.
Quand tu appuie sur le bouton star le relais du démarreur réagi ou pas?
Vieux 12/11/2019, 16h24   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Upc sur clio4?
Vieux 12/11/2019, 17h46   #26
Omar27
Avatar de Omar27
[QUOTE=SIYARA;736483]Il te faut la clip pour que tu puisse interroger correctement tes défaut voir les paramètre etc mais si ton véhicule démarre au shunt bah je pense que tu devrait regarder se qui se passe en premier ton upc voir si ya pas de l'oxydation ou quoi. Ensuite regarder pk la commande de démarrage n’arrive pas a lupc.
Quand tu appuie sur le bouton star le relais du démarreur réagi ou pas?[/QUO jai vérifié tt les fille cote moteur aujourdhui sur le relais il ya +après contacte il ya + direct il manque le - normalement quand tu appuie sur le bouton il ramène le - après sa ma bloque la tête
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h44 ----------
Slt
Upc sur clio4?
Normalement ya pas de upc sur clio4 nn
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2019, 18h49   #27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Il a du confondre avec clio 3.
Vieux 12/11/2019, 19h15   #28
Omar27
Avatar de Omar27
Jai fait la valise avec renault clip sa ma donne tc008875 fonction regulateur de pression rail 10.def
Vieux 12/11/2019, 19h57   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par Omar27 Voir le message
Hello
Les dernières générations de calculateurs ont une fonction de blocage du démarrage en fonction du défaut , dans ton cas le calculateur voit un défaut lié à la pression rail , certainement pression trop élevée .
Tu devrais vérifier la pression rail sur le clip , sous + APC ( sans démarrage ) elle doit être de 0 bar , par contre s'il t'affiche 1600 bars ou plus , controle ton capteur pression rampe et son cablage .
PS : Poste une image des paramètres , cela peut être intéressant pour ce genre de défaut
Vieux 12/11/2019, 22h53   #30
Omar27
Avatar de Omar27
Hello
Ok merci frère pour t conseille demain je vais essayer de poste des photos mais moi jai le grand doute sur le regulateur début carburant sa reste a essayer demain je vais poste le photo et je vai voir merci les amis
problem EWS problem demararge haliwawa BMW 1 08/02/2014 08h06
problem upa usb diago2001 Programmeur de chip 8 09/03/2013 18h09
problem 206 1.4 hdi diago2001 Peugeot, Citroën 11 21/02/2012 19h06
Problem 307 Auto-Diag Peugeot, Citroën 19 02/01/2012 23h24
problem pps diago2001 Peugeot, Citroën 0 19/12/2011 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
