S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
09/12/2019, 12h09 | #31 |
Pouvoir de réputation: 46 |
bonjour a tous
comme dis en mp l'ami eeprom lu avec fvdi pour tester mais j'ai aussi lu des retours sur edc15c2 3 plugs avec immo off sur flash ou eeprom qui ne fonctionnait pas donc je voulai tester mes outils voir si je pouvai bien lire les 2 mémoires au cas ou |
09/12/2019, 18h30 | #32 |
Bonjour à tous
Alors petit retour pas de démarrage mais !!! Je résume la situation Suite à un soupçon de bsi fatiguer sur un 607,le garage me demande d’essayer de le lire pour clonage. donc je le lis mais perd le dump ori ( bsi sagem dur a lire ) je trouve donc un dump provenant d’un autre bsi sur la toile Je me dis donc je lis l’edc15 histoire de récupérer le pin pour adapter le bsi seulement après passage dans le soft de jsky j’ai une erreur comme quoi le pin est illisible car anti démarrage de première génération ou écu déjà vierge Je fais un off sur l’edc15 mais pas démarrage et j’ai une clé barrer au tableau de bord Je précise que dorénavant le véhicule doit juste démarrer pour être détailler Donc off edc15 pas bon ? |
09/12/2019, 18h40 | #33 |
Pouvoir de réputation: 12 |
3 Plugs Off que sur la flash . Remet d'ori ton eeprom, et laisse l'immo sur la flash . Si je dis pas de connerie , t'as pas de Pin sur celui là , mais dans le CPH , ou BSI .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019) |
09/12/2019, 18h40 | #34 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, poste l’eeprom 5p08 on va voir ou se cache l’immo...et n’ecoute pas ceux qui disent 3plugs off sur flash car c’est faux sur un jumpy par exemple...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
09/12/2019, 19h17 | #35 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt poste les réf du calculateur merci
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019) |
09/12/2019, 19h55 | #36 |
re bon a priori tu a ce model la 3 plug 0281011361 pour moi off sur la flash....
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chipshop (09/12/2019), progdebutant (09/12/2019) |
09/12/2019, 20h03 | #37 |
Pouvoir de réputation: 48 |
+1 off sur flash ...fait il y'a pas si longtemps avec by te
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | akasa67 (09/12/2019), progdebutant (09/12/2019) |
09/12/2019, 20h13 | #38 |
merci a tous pour votre participation les amis
voici le dump ori eeprom et le dump en immo off fais directement avec le fvdi d'ailleurs je plaide coupable j'avoue avoir injecter l'eeprom en immo off fait par fvdi + la flash en off fais avec immo by te reference du calculateur : 0 281 011 361 |
09/12/2019, 20h30 | #39 |
off sur eeprom dans ce ecu
Dernière modification par bkprog13 ; 09/12/2019 à 20h36. |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019) |
09/12/2019, 20h34 | #40 |
C’est le dump de l’eeprom Immo off fait avec fvdi 2018 de chez fly qui a été injecter
Donc le off fait sur l’eeprom avec fvdi Ne serait pas bon ? |
09/12/2019, 20h51 | #41 |
Et juste pour info le Virgin sur eeprom fait avec Immo by te et le Immo off fait avec fvdi sur eeprom également, les 2 fichiers sont complètement différent du coup je vais essayer celui d’immo by te et remettre là flash d’origine ou je laisse celle en off ?
---------- Post added at 08:51 PM ---------- Previous post was at 08:48 PM ---------- je viens de réfléchir immo by te fait un virgin sur eeprom et non un off du coup cela ne résout pas mon problème |
09/12/2019, 20h51 | #42 |
Je te conseille de remettre flash d'origine et de faire comme Bk a dit Off sur eeprom seulement .
09/12/2019, 20h53 | #43 |
09/12/2019, 20h53 | #44 |
Ou tu fais un off sur les 2 mais moi perso j'aurai fais la flash tu a un com 2000 ou sais des commodo..
09/12/2019, 20h58 | #45 |
Je t'ai poster le off plus haut.....
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Org flash edc15c2 | drissdiag | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 23/07/2019 07h31 |
flash checksum erroné bmw 320d e90 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 23/01/2019 00h00 |
flash ori edc15c2 | sharediag | Peugeot, Citroën | 2 | 10/07/2016 18h59 |
probleme checksum edc15c2 | danyparis | Electronique | 13 | 29/12/2013 01h18 |
