22/01/2020, 17h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
dinalo bonjour,
en principe si la pression de compression est bonne comme indiqué ,il n'y avait aucune raison de déculasser .car cela suppose que tout est bien étanche dans le cylindre .est ce que tu n'as pas remarque autre chose qui t'a décidé de déposer la culasse ? c'est peut être électrique (étincelle insuffisante) .as tu essayé de permuter câble et bougies avec un cyl. qui marche ? sinon revoir calage et jeux des soupapes . cordialement ---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- rebonjour, j'ai une toute dernière suggestion puisque tout semble normal .voir si décalage delco . cordialement |
The Following User Says Thank You to Mak54 For This Useful Post: | dinalo (23/01/2020) |
22/01/2020, 17h41 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
quel intérêt de déculasser avec les bonnes compression un contrôle du calage de l'allumage a-t'il était fait ? parfois ont cherche loin des solutions qui sont en fait "simple" |
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Diagsysteme (22/01/2020), dinalo (23/01/2020) |
22/01/2020, 19h38 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
SLT
1 arbre à cames en tête Moteur XU9JA/K, XU9JA/Z version catalysé ????????????? deux arbres à cames en tête Moteur XU9J4 , XU9J4/Z version catalysé ?????????? GTI : 1 905 cm³ GTI 16 : 1 905 cm³ (série 2) GTI Turbo : 1905 cm³ turbocompressé Poussoirs hydraulique ou cames réglables ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dinalo (23/01/2020) |
22/01/2020, 19h54 | #19 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Rebonsoir.Je remets mon post au bon endroit.C'est peut être un ressort de soupape de cassé.Au démarreur la soupape ferme car la soupape a le temps de remonter.Moteur tournant ça va trop vite pour elle.
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | dinalo (23/01/2020) |
22/01/2020, 20h05 | #20 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut , les compressions sont bonnes mais est ce que les taux de fuite sont corrects?
Si les soupapes restes fermées il y aura de la compression mais pas de combustion... |
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | dinalo (23/01/2020) |
23/01/2020, 00h52 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Y a un hic dans ce que tu dis, si les soupapes reste ferme, je ne vois pas comment il pourrait avoir compression si il n’y a pas la ou les soupapes d’admission qui s’ouvrent pour remplir le cylindre d’air. Ce qui est logique je pense? |
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | dinalo (23/01/2020) |
23/01/2020, 10h18 | #22 |
prise d'air (peu probable puisque les électrodes de bougies sont noir) Tête d'allumeur (tête de Delco) qui présente des traces de fuite de courant (charbonnage) en partie interne ou externe ou tête d'allumeur fendue. Bon courage |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | dinalo (23/01/2020) |
23/01/2020, 14h03 | #23 |
Pouvoir de réputation: 13 |
y.b tech
je vais me penche la dessus oui 143 000 km avec un pauvre kn dessus pour ca qui et de la culasse je les envoyer j ai mon fournisseur et il a tous refait dessus soupapes neuves joint queu soupapes ect
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | Y.B tec (23/01/2020) |
23/01/2020, 14h20 | #24 |
réponse a tout le monde
apres tout les recherche , contrôle allumage delco fuite d air injection faisceau calculateur moteur débitmètre , j ai pris soin de deculasser car admission remonte a la pates a joint ect , d ou mon envie de regarde plus loin . je tiens un garage je ne suis pas parfait d ou mon poste mais j ai regarde pas mal et je suis a cour d idée . c est un moteur qui a déjà était ouvert , je les remarque car les piston son pointer pour l ordre donc il y a quelque chose qui m échappe , donc pas de doute sur la cullasse je viens de rappeler mon réparateur , soupape neuves ect
23/01/2020, 15h58 | #25 |
zenata
309 gti 1.9 non catalyser un abres a cames en tète
23/01/2020, 17h48 | #26 |
Salut, si les soupapes restent fermées le piston compresse uniquement l'air present dans le cylindre en question
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | dinalo (24/01/2020) |
23/01/2020, 18h05 | #27 |
As tu regardé si la pipe d'admission ne serait pas bouchée du côté du cylindre qui ne donne pas?Déjà vu quand il y a une vanne EGR.
23/01/2020, 18h45 | #28 |
Salut, tu es sur quelle tourne sur 3 cylindres? tu n'aurais pas une prise d'air au collecteur admission ou alors une durite de percée?
Tu n'a pas de diag pour brancher sur la prise diag verte et voir les eventuels defauts et parametres? J'ai deja brancher PP2000 sur une vieille 205 en monopoint pour lecture defaut et j'avais un soucis de capteur pression admission hs |
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Diagsysteme (25/01/2020), dinalo (24/01/2020) |
23/01/2020, 20h04 | #29 |
donc tu as un Moteur XU9JA/K http://ddata.over-blog.com/4/23/45/11/XU9JA.pdf ordre d'allumage 1342 Pour un observateur face au volant moteur , sens inverse des aiguilles systeme d'injection essence LE2 JETRONIC vérifier tous les n° ref bosch , pointer Module amplificateur , bobine , allumeur https://www.jsoclub.com/149/M2/injection%20m2.htm http://ddata.over-blog.com/4/23/45/1...-Technique.pdf http://ddata.over-blog.com/4/23/45/1...me-signaux.pdf commencer par : le module ampli d'allumage peut "disjoncter" à chaud (coupures ou râtés moteurs) https://thefrenchautodrome.blogspot....eot-xu9ja.html
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dinalo (24/01/2020) |
23/01/2020, 20h17 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
C’est ce que j’ai déjà demandé. Est-on sûr que c’est un cylindre seul qui deconne ? Débrancher les bougies une après l’autre. |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | dinalo (24/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
