S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
13/01/2020, 19h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
injecteur denso fiat ducato moteur puma
Bonjour à tous je n' arrive pas a codé les injecteurs dans le boitier avec delphi ou WOW j' ai récupéré tous les numéros sur les injecteurs mais impossible de les rentrées on me propose pas les denso dans la sélection. Quelqu’un pourrais me donnée un coup de main SVP .merci d' avance
13/01/2020, 19h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
essaye de passer par boxer ou jumper cordialement |
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | neoamtrixe (16/01/2020), Trident (13/01/2020) |
16/01/2020, 09h36 | #3 |
j' ai essayé mais ca ne marche pas non plus je despere avec c'est injecteur denso siemens
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h34 ---------- et aussi de savoir quel code sur l' injecteur denso à prendre pour codé cet référence dans le calculateur car sur les denso c'est la catastrophe y' a des numéro partout.cordialement |
16/01/2020, 09h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 171 |
Slt
ducato de quelle année ??? Donnes ref complète de ecu moteur ???? ---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h40 ---------- Ducato type: 230 244 250 X290 Je pense , tu te trompes dans la saisi de ecu moteur post photo ecu moteur post photos injecteurs ---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h46 ---------- a partir de cette liste , donnes la ref ecu https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
16/01/2020, 12h54 | #5 |
fiat ducato 250
injecteur denso Boitier d' injection Visteon CF4/EOBD Diesel Injection (2.2) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM |
16/01/2020, 14h07 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Tu devrais essayer avec MultiECUScan, ça va passer à 100 % !
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | neoamtrixe (16/01/2020) |
16/01/2020, 14h38 | #7 |
ou bien avec androïde
alfaobd https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=alfaobd ---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h34 ---------- sinon sur windows avec multiecuscan et câbles : KL - KKL/VagCom/OBDKey interface ELM - ELM 327 v1.3+/OBDLink/OBDKey interface
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | neoamtrixe (16/01/2020), Trident (16/01/2020) |
16/01/2020, 21h33 | #8 |
Encore autre chose please up quelqu’un aurais multiecuscan a télécharger avec le crack
J' ai une elm 327 ver1.5 comme dit zenata v1.3 ou +.mais j' ai pas le logiciel. cordialement la room et merci à vous tous pour me sortir une fois de plus du caca lol |
16/01/2020, 21h53 | #9 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut laisse tomber avec delphi il te faut multiecuscan ou bien diagbox
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- et il faut prendre les numéros qui sont sur la partie de l'injecteur où se branche la prise |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | neoamtrixe (16/01/2020) |
16/01/2020, 21h59 | #10 |
Merci LOUAY j' ai une interface elm327 ver1.5a qui fonctionnerais semblerais t'il avec multiecuscan 4.5 je suis en attente de savoir qui a le logiciel + crack qui va bien.
Cordialement. |
16/01/2020, 22h22 | #11 |
Pouvoir de réputation: 38 |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | neoamtrixe (16/01/2020) |
16/01/2020, 22h23 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Tu n'indiques pas l'année de ton véhicule mais a priori le visteon c'était a partir de 2007 . En cherchant sur le forum tu as plusieurs versions de multiecu , pas besoin d'avoir la dernière pour ton véhicule. A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | neoamtrixe (16/01/2020) |
16/01/2020, 22h37 | #13 |
oui c'est un calculateur visteon lol bien vue l' aveugle.dreamland
j' ai récupère une version 4.2 avec le crack mais elle plante. |
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | dreamland (16/01/2020) |
16/01/2020, 22h40 | #14 |
voici l' erreur que j' ai avec le logiciel.
16/01/2020, 23h10 | #15 |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | neoamtrixe (17/01/2020) |
Outils de la discussion | |
Fiat ducato | ocazautos | Vente, Achat, Echange | 4 | 27/01/2018 19h12 |
jumper moteur Puma 100ch | jardini | Peugeot, Citroën | 5 | 05/05/2016 20h41 |
codage injecteur denso z17dtr/j | jpay2 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 05/12/2015 09h24 |
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI | bouizanne | Peugeot, Citroën | 27 | 17/06/2015 22h55 |
Injecteur DENSO 095000-7780 | gti | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/03/2012 21h13 |
